vol Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Решил открыть новую тему, т.к. есть такие заказы от одноклубников. Понимаю, что это "дело религии" - что заливать в авто.Тем не менее, эта тема о продажах, прошу не флудить. Для жителей мегаполисов не актуальна, наверно)) Более интересна для небольших городов и поселков, где с этим проблема. Товары, которые здесь предложены исключительно от официальных дилеров, подделок не будет ! Постараюсь с ценами не грубить. Буду выкладывать то, что сам использую или используем в своем автосервисе. Постепенно буду наполнять. Если что то интересует конкретное - спрашивайте! Отправка в регионы транспортными и почтой. Цены могут меняться. К сожалению, не всегда успеваю во время исправить, поэтому цена будет актуальна по дате заказа. Ну, в любом случае, будут выложены артикулы товара для интернет магазинов. Думаю, информация будет полезна. Можете ей воспользоваться и самостоятельно заказывать где удобней. 1 Цитата
vol Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Промывки и присадки 1.Промывки и очистители топливной системы : - Промывка Injection System Purge WYNN'S (Бельгия) W76695, 1л - 650р. Для топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов. Профессиональная промывка. Используется на установке. - Промывка Diesel System Purge NEW WYNN'S (Бельгия) W89195,1л - 700р. Для топливной системы дизельного двигателя без демонтажа компонентов. Профессиональная промывка. Используется на установке. -Очиститель топливной системы для дизеля Mitsubishi MZ320727 / MZ100722EX оригинал, 200мл -650р. Добавляется в бак. -Очиститель топливной системы для бензина Mitsubishi MZ320726 / MZ100721EX оригинал, 200мл- 850р. Добавляется в бак. 2.Присадки в топливо: - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Ice Proof For Diesel - Concentrated Version",WYNN'S (Бельгия) W22710 ,250 мл , -26°C - 340р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Ice Proof For Diesel 1:1000",WYNN'S (Бельгия) W22795 ,1л , -30°C - 1000р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Diesel Fliess-Fit K", LIQUI MOLY (Германия), 3900 - 250мл, -31°C - 520р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Diesel Fliess-Fit K", LIQUI MOLY (Германия),1877 -150мл, -31°C - 300р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива с диспергатором 100-140 л (1:400) с насадкой LAVR (Россия) Super Antigel Diesel Ln2114-310мл, -45°C - 300р. - Суперантигель – кондиционер для дизтоплива , Diesel Antigel with SMT2, 500:1 formula Hi-Gear (США) ,HG3421, 444 мл, -47°C - 500р. - Суперантигель для дизтоплива , Diesel Antigel , 500:1 formula Hi-Gear (США) HG3427, 946 мл, -47°C - 750р. -Дегидратор (удалитель влаги из топливной системы) - для дизельных двигателей PROSTAFF (Япония) D12, 200 ml – 150р. -Дегидратор (удалитель влаги из топливной системы) -для бензина PROSTAFF (Япония) 25, 200 ml -150р. - Присадка в дизельное топливо "Supremium Diesel",WYNN'S (Бельгия) W22911, 250 мл - 370р. Присадка для улучшения качества топлива до экстра класса. 3.Очистители масляной системы: -Промывка Oil System Cleaner WYNN'S (Бельгия) W47244, 325ml -280р. Двигатель, трансмиссия, гидравлика - Масло промывочное FLUSHING OIL G´ZOX (Япония) 11107, 350мл - 350р. - 5-ти минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five minutes, 450 мл-Ln1003 -150р. -7-минутная промывка масляной сис-мы (подходит для ДВС с турбонаддувом) LAVR Motor Flush Seven Minutes 450мл- Ln1002-L - 230р. 4.Присадки в масло для двигателя: - Присадка Oil Treatment WYNN'S (Бельгия) W51364, 425ml -220р. - Присадка двойного действия Super Charge (Oil Treatment Concentrate) WYNN'S (Бельгия) W74944, 325 мл -350р. Стабилизатор масла и герметик. -Присадка Hydraulic Valve Lifter Concentrate WYNN'S (Бельгия) W76844, 325ml - 360р. Присадка для удаления отложений в двигателе и для восстановления нормальной работы гидрокомпенсаторов клапанов. 5.Очистители воздухозаборной системы : - Очиститель Petrol EGR 3 (aerosol) WYNN'S (Бельгия) W29879, 200ml -370р. Для бензиновых двигателей. Распрыскивается в воздухозаборник при работающем двигателе. -Очиститель Diesel EGR 3 WYNN'S (Бельгия) W23379, 200ml -400р. Для дизельных двигателей. Распрыскивается в воздухозаборник при работающем двигателе. Чистка впускного коллектора, впускных клапанов и клапана рециркуляции отработанных газов . - Очиститель камеры сгорания и топливной системы INJECTION & CARB CLEANER- G´ZOX (Япония) 11101, 300мл - 440р. Для бензиновых двигателей. Распрыскивается в воздухозаборник при работающем двигателе. Можно использовать как очиститель дроссельной заслонки при обычной чистке. -Очиститель дроссельной заслонки и карбюратора "Air Intake & Carburettor Cleaner" WYNN'S (Бельгия) W54179, 500 мл - 390р. - Очиститель дроссельной заслонки и карбюратора Carb-R- cleaner CRC (США) 05081 // 95081, 454g - 320р. - Быстрый старт Starting Fluid WYNN'S (Бельгия) W58055, 200мл - 300р. 6.Раскоксовки двигателя : -Очиститель SHUMMA ENGINE CONDITIONER GDI 250ml , Mitsubishi MZ100139EX, оригинал -1200р. -Раскоксовка двигателя Verilube decarbonizer (JET 100 Ultra) Xado (Украина) XB30016, 250ml - -Раскоксовка двигателя Verilube Anticarbon (Антикокс,аэрозоль) Xado (Украина) XB40011, 320ml - 600р. -Раскоксовка двигателя LAVR ML-202 Anti Coks Fast (для стандартного двигателя), 185мл- Ln2502 - 420р. -Раскоксовка двигателя LAVR ML-202 Anti Coks Fast, 330мл- Ln2504 - 520р. -Раскоксовка двигателя LAVR МL-202 Anti Coks Fast 185мл + Промывка двигателя Motor Flush 330мл- Ln2505 - 530р. 1 Цитата
vol Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Смазки и герметики 1.Многофункциональные смазки (ВД-шка, жидкий ключ): -Проникающая смазка 5-56 CRC (Бельгия) 10014 , 200ml - 230р. -Проникающая Смазка MUTLI OIL SPRAY G´ZOX (Япония) 03104, 420мл - 490р. -Проникающая смазка Super Rust Penetrant WYNN'S (Бельгия) W56479, 500ml - 470р. -Проникающая смазка LM 40 Multi-Funktions-Spray LIQUI MOLY (Германия) 8048, 200ml -240р. или 8049, 400ml -300р. - Смазка проникающая с эффектом заморозки, Термоключ ROST FLASH CRC (Бельгия) 10860, 500мл - 370р. Растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до -40°C) 2.Смазки для приводных ремней: -Сохраняющая смазка для приводных ремней Jet Go (США) Belt Dressing J-365, спрей, 200гр - 300р. - Смазка для ремней Belt spray G´ZOX (Япония) -03142, 80мл -380р. 3.Силиконовые смазки: -Silicone Lubricant WYNN'S (Бельгия) W52579, 500 мл - 450р. -Silicone Spray CRC (Бельгия) 10517, 400мл - 330р. 4.Смазки для электрических контактов: -Спрей для электропроводки Electronic-Spray LIQUI MOLY (Германия) 8047, 200мл -450р. -Очиститель корродированных контактов OXIDE CLEAN CRC (Бельгия) 30680, 200мл - 490р. -Очиститель электрических частей Electric Cleaner G´ZOX (Япония) 03119, 420мл - 690р. 5.Герметики- прокладки силиконовые: -Victor Reinz (Германия) REINZOSIL -50°C +300°C ,антрацит, аэрозоль 703141420, 200ml- 1000р. -Victor Reinz (Германия) REINZOSIL -50°C +300°C ,антрацит, туба 703141410, 70гр- 400р. - ABRO (США) OEM Grey 999 +343°C, серый, аэрозоль 9AB8R, 226гр- 250р. - ABRO (США) OEM Grey 999 +343°C, серый, туба 9ABR, 85гр- 200р. 6.Герметики фиксаторы резьбы анаэробные: - разъемный средней прочности LOCTITE (Германия) "243"- 1370555, 5ml - 280р. - неразъемный высокой прочности LOCTITE (Германия) "270"- 1336324 / 1331587, 10ml - 550р. - разъемный средней прочности Done Deal (США) REMOVABLE THREADLOCKER DD6673, 10ml - 380р. или DD6670, 3ml - 290р. - неразъемный высокой прочности Done Deal (США) PERMANENT THREADLOCKER DD6687, 10ml - 400р. или DD6684, 3ml - 300р. Разборка соединения ручным инструментом после нагрева до 230°С - разъемный средней прочности ABRO (США) TLTL342r,6ml -150р. - неразъемный высокой прочности ABRO (США) TL371r ,6ml -150р. 1 Цитата
vol Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Смазки консистентные 1.Смазки суппортов: - смазка направляющих суппортов Synthetic Brake & Caliper grease CRC (США) -05352, 9,5гр - 200р. - смазка направляющих суппортов Brake Grease TRW (Германия) PFG110,белая, 25гр - 230р. - смазка резинок Toyota Rubber Grease 08887-01206 / 0888783010 , красная 100гр -880р. - смазка резинок суппортов FM Rubber Grease PGF- 100 Sumico (Япония) 750260, желтая, 100гр. - 450р. - смазка противоскрипная PBCGrease Advics (Япония) , медная ,30гр - 750р. - смазка противоскрипная Brake Shim Grease Sumico (Япония) 720258, медная ,50гр - 500р. 2.Смазки ШРУС: -Смазка литиевая для шариковых ШРУСов MARUICHI (Япония) графит 79-431, 100 гр. – 180р. -Смазка литиевая для шариковых ШРУСов Sumico (Япония) JG-150MO графит, 263805, 150 гр. – 180р. -Смазка литиевая для трипоидных ШРУСов Sumico (Япония) JG-150YM белая , 263705, 150 гр. – 200р. 3.Смазки для ходовой части: - Смазка литиевая для подшипников Sumico (Япония) 262865 / 264265, белая, 400г - 300р. Подходит для шприцевания крестовин , шаровых и т.п. Температурный диапазон применения от -20°С до +130°С -Высокотемпературная смазка д/ступичных подшипников LM 50 Litho HT Liqui Moly (Германия) 7569, синяя, 400г - 800р. Подходит для шприцевания крестовин , шаровых и т.п. Температурный диапазон применения от -30°С до +160°С 1 Цитата
vol Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Трансмиссионные масла 1.Жидкость для АКПП и ГУР: -Mitsubishi DIA Queen ATF SP III, жесть, Япония, 4л 4024610 - 2300р. -Mitsubishi ATF SP-III , пластик, Сингапур , 1л. MZ320215 - 650р. -Mitsubishi ATF SP-III Diamand, пластик, США , 1л. MZ320200 - 850р. -Hyundai ATF SP-III ,пластик, Корея , 1л 0450000100 -500р. или 4л 0450000400 - 1900р. -Eneos DEXRON III, жесть, Корея,1л OIL1305 -480р. или 4л OIL1309 -1600р. 2.Масло в мосты: -Eneos GL-5 75W-90 (холодный климат), жесть, Корея,1л OIL1366 -550р. или 4л OIL1370-1850р. -Eneos GL-5 80W-90 (теплый климат), жесть, Корея,1л OIL1372 -450р. или 4л OIL1376-1450р. -Sumico GL-5 75W-90 (холодный климат), жесть, Япония,1л 796441 -650р. или 4л 796444-2000р. -Sumico GL-5 80W-90 (теплый климат), жесть, Япония,1л 796541-500р. или 4л 796544-1750р. -Hyundai LSD Oil SAE 90 GL-5 , пластик, Корея, 1л 02100-00110 - 850р. -Mitsubishi DIA Queen GEAR OIL LSD GL-5 SAE 90, жесть, Япония, 4л 3775610 -2800р. 3.Масло в раздатку и МКПП: -Hyundai MTF GL-4 75W-90 (холодный климат), пластик, Корея, 1л 043005L1A0 -550р. -Shell "Spirax S4 G " GL-4 75W-90 (холодный климат), пластик, Германия, 1л 550027967 - 750р. - ZIC G-EP GL-4 80W-90 (теплый климат) ,пластик, Корея,1л 137033 - 370р. или жесть, 4л. -167033 - 1100р. 1 Цитата
vol Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 Технические жидкости Жидкость системы ОЖ 1.Антифриз TCL LLC (G12) -40C Green/ Red , Япония, пластик, 1л LLC33138 / LLC33121 -300р. или 2L LLC00857 / LLC00864 - 470р. или 4L, LLC01243 /LLC01236 - 900р. 2.Антифриз TCL LLC (G12) -50C Green/ Red , Япония, пластик, 1л LLC33152 / LLC33145 - 320р. или 2L LLC00734/ LLC00741- 530р. или 4L ,LLC01229 /LLC01212 - 1050р. 3.Антифриз TCL POWER COOLANT (G12++) -40C Green/ Red /Blue, длительного действия, Япония, пластик 2 л PC2-40G / PC2-40R /PC2-40B - 680р. 4.Антифриз TCL LLC (G12 ,концентрат) Green/ Red , Япония, пластик, 2L LLC00987 /LLC00994 – 800р. 5.Антифриз TCL Power Coolant (G12++ ,концентрат) Green/ Red /Blue, длительного действия, Япония, пластик, 2 л PC2-CG/PC2-CR/ PC2-CB - 1050р. Жидкость тормозная -TCL DOT4, Япония, жесть, 355 мл 00840 - 330р. или 1 л 00833 -700р. Цитата
vol Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Масла моторные оригинал Mitsubishi: - DiaQueen Motor Oil SN GF-5 5W-30,гидрокрекинг, Япония, жесть, 4л MZ102701 - 3100р. (бензин) - DiaQueen Motor Oil SN GF-5 10W-30, минеральное, Япония, жесть, 4л MZ102691 - 2800р. (бензин) - DiaQueen Diesel Oil DL-1 5W-30, гидрокрекинг, Япония, жесть, 4л 8967610- 2600р. (дизель) - DiaQueen Diesel Turbo Oil Exceed Super CF 10W-30, минеральное, Япония, жесть, 4л 2987610 - 2700р. (дизель) - Pajero Diesel Turbo Super CF-4 10W-30, минеральное, Япония, жесть, 4л 2423610 - 2700р. (дизель) -ENGINE OIL SN/CF GF-5 5W-30,синтетика, Сингапур, пластик , 1л MZ320756 - 650р. или 4л MZ320757 - 2300р. (бензин - дизель) -ENGINE OIL SM/CF GF-4 5W-30,синтетика, Сингапур, пластик , 1л MZ320153- 700р. или 4л MZ320154 - 2500р. (бензин - дизель) -ENGINE OIL SN/CF EU4L 5W-30,полусинтетика, Сингапур, пластик , 1л MZ320363 - 650р. или 4л MZ320364 - 2200р. (бензин - дизель) -ENGINE OIL SN/CF 5W-40,синтетика, Сингапур, пластик , 1л MZ320361 - 750р. или 4л MZ320362 - 2500р. (бензин - дизель) -ENGINE OIL SM/CF 10W-30,минеральное, Сингапур, пластик , 1л MZ320270 / MZ320368- 600р. или 4л MZ320271- 1700р. (бензин - дизель) -ENGINE OIL SN/CF 10W-40, полусинтетика, Сингапур, пластик , 1л MZ320366- 600р. или 4л MZ320367- 2200р. (бензин - дизель) Цитата
vol Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Масла моторные Idemitsu : -Zepro Eco Medalist SN GF-5 0W-20,синтетика, Япония, жесть, 1л 3583-001-700р. или 4л 3583-004- 2400р. (бензин) -Zepro Touring Pro SN/CF GF-5 0W-30, синтетика, Япония, жесть, 1л 3615-001-700р. или 4л 3615-004- 2400р. (бензин-дизель) -Zepro Touring 5W-30 SN GF-5 5W-30, синтетика, Япония, жесть, 1л 1845-001-650р. или 4л 1845-004- 2300р. (бензин) -Zepro Euro Spec SN/CF 5W-40, синтетика, Япония, жесть, 1л 1849-001-650р. или 4л 1849-004- 2300р. (бензин-дизель Европа) -Zepro Racing SN 5W-40 , синтетика, Япония, жесть, 1л 3585-001-900р. или 4л 3585-004- 3200р. (бензин) -Zepro Diesel DH-1/CF 10W-30, минералка, Япония, жесть, 1л 2862-001-600р. или 4л 2862-004 - 2100р. (дизель) -Zepro Diesel DL-1/CF 5W-30, полусинтетика, Япония, жесть, 1л 2156-001-600р. или 4л 2156-004 - 2100р. (дизель с сажевым фильтром) -Zepro Diesel CF 5W-40, синтетика, Япония, жесть, 1л 2863-001-900р. или 4л 2863-004 - 3200р. (дизель) У Idemitsu еще есть линейка более бюджетных моторных масел в пластике, розлив в Сингапуре. Если интересно - проценю. Цитата
vol Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 Моторные масла Total: -Quartz 9000 Future NFC SL/CF 5W-30, синтетика, Бельгия, пластик, 1л 171839 -480р. или 4л 183450 - 1600р. или 5л 183199 - 2100р.(бензин-дизель) -Quartz Ineo MC3 SN/CF 5W-30, синтетика, Бельгия, пластик, 1л 166254 -490р. или или 5л 157103 - 2100р.(бензин-дизель) -Quartz 9000 ENERGY HKS SM 5W30, синтетика, Бельгия, пластик, 1л 175392 -550р. или или 5л 175393 - 2300р.(бензин) -Quartz 9000 SM/CF 5W40, синтетика, Бельгия, пластик, 1л 166243 -480р. или 4л 148597 - 1650р. или 5л 148650 - 2100р.(бензин-дизель) -Quartz 9000 ENERGY SM/CF 5W40, синтетика, Бельгия, пластик, 1л 166245 -480р. или или 5л 156812 - 2000р.(бензин-дизель) -Quartz Ineo MC3 SM/CF 5W-40, синтетика, Бельгия, пластик, 1л 174776- 520р. или или 5л 174777 - 2300р.(бензин-дизель) -QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 SL/CF ,полусинтетика, Бельгия, пластик, 1л 201528 - 350р. или 4л 201523 - 1200р. или 5л 201525- 1600р.(бензин-дизель) -QUARTZ 7000 Diesel CF 10W-40, полусинтетика, Бельгия, пластик, 1л 201534 - 360р. или 5л 201524- 1600р.(дизель) -RUBIA TIR 8600 CF 10W-40,полусинтетика, Бельгия, пластик, 5л 148590 - 1850р. или 20л 110801 -6300р. (дизель) -RUBIA TIR 9200 FE CF 5W-30, синтетика, Бельгия, пластик, 5л 148583 - 2500р. или 20л 126429 -7600р. (дизель) Продолжение следует... Цитата
vol Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 Появился выход на официалов Suprotec (триботехнические составы, автохимия). Все продукты можно посмотреть на их сайте https://suprotec.ru/ Ценны там тоже есть. У меня немного дешевле получится. Все под заказ, через день - два у меня. Кому интересно - пишите в личку! Себе щас заказал триботехнический состав в АКПП, буду пробовать)) Одноклубник залил в двигатель недавно. Говорит стало меньше хавать масла и тише работать. Цитата
vol Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 Новое японское масло на рынке! В наличии! Масла моторные TCL : http://www.tanikawayuka.co.jp/made_in_japan/ Результаты лабораторных тестов можно посмотреть под картинками. - ENGINE OIL DIESEL High-performance/Fully Synthetic DL-1/CF 5W-30, синтетика, Япония, жесть , 4л - 2500р. (дизель с сажевым фильтром) Тест 5W30 DL-1.pdf - ENGINE OIL ZERO LINE High-spec/Fully Synthetic SN GF-5, 5W30, синтетика, Япония, жесть 1л -550р. или 4л - 1850р. (бензин) Тест 5W30 SN.pdf - ENGINE OIL HIGH LINE High-performance/Fully Synthetic SN/CF , 5W40, синтетика, Япония, жесть 1л -570р. или 4л - 2050р. (бензин - дизель) Тест 5W40 SN-CF.pdf Цитата
григорий 1970 Опубликовано 23 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 Здравствуйте! Нужна качественная прокладка ГБЦ Может у Вас есть? Спасибо. Цитата
vol Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 @григорий 1970 найду конечно! Смотри личку Цитата
