Lev12 Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Добрый день, друзья подскажите какие подводные камни при снятие акпп, поделитесь инфой по данной процедуре. Автомобиль 95 года двигатель 4d56 Цитата
gluk Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Булка....(ответ за тс) по общему принципу: отсоединяем клеммы аккумулятора, отсоединяем все троса, проводку, масляные магистрали, снимаем карданы, скручиваем рукоятки с рычагов переключения и их чехлы. откручиваем лючок колокола, откручиваем гидромуфту. подомкрачиваем корпус коробки, откручиваем болты от колокола, включая стартерные, откручиваем балку, опускаем коробку с раздаткой. Изменено 19 октября, 2016 пользователем gluk 1 Цитата
Lev12 Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 спасибо, ещё один глупый вопрос, сколько весит коробка вместе с раздаткой? Цитата
gluk Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 порядка 100 кг. АКПП точно 80, раздатку не мерял. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19810-sniatie-i-ustanovka-akpp/?view=findpost&p=517258&hl=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA пригодится почитай. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26576-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?hl=%2B%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86+%2B%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Цитата
slake@altai Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Масла слить не забудь на 4д56 стоит акпп v4aw2 она значительно легче чем v4aw3 которая суперселект, ещё рычаг переключения сними, что бы не мешался как у меня - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=699209 Изменено 19 октября, 2016 пользователем slake@altai Цитата
Lev12 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 благодарю за помощь Цитата
taison060880 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 slake@altai а зачем масла то сливать? Я без слития всё снимал и ставил. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 @taison060880, АКПП без слива масла снимал?! Сам то подумал что сказал? Или ты сразу снимал в сборе с ДВС и радиатором, в сборе со шлангами? Цитата
slake@altai Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Ещё с карданами Цитата
taison060880 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Жидкость с АКПП не сливал. Гидротрансформатор откручивал от маховика и он оставался в коробке. Ни грамма жижи не вытекло. Цитата
SergeyNSK Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Глваное до установки АКПП Гидротрансформатор , установить на саму АКПП, потм уже все вместе стыковать с мотором. Цитата
taison060880 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Только я сначала раздатку отдельно снял, а потом уже коробку, чтобы легче было. С раздатки тоже ничего не сливал. Делал это месяц назад, менял сальник движка. Цитата
slake@altai Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Я АКПП с раздаткой себе купил с жижей, не знал что она в ней есть, весь пол в боксе угваздал Не понимаю таких людей, ведь по маслу можно многое о работе агрегата определить. Цитата
taison060880 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 ...ведь по маслу можно многое о работе агрегата определить.slake@altai, всмысле жижа которая вытекла "жесть" была? Цитата
slake@altai Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Ты про какую жижу? Цитата
taison060880 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Чёт туплю походу. Которая в коробке у тебя осталась от прошлого хозяина и которой ты пол в боксе... Цитата
slake@altai Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Да, вылилось нормально, опилками засыпал. Цитата
taison060880 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Я подумал, что ты ругаешься на предыдущего хозяина коробки. Типа жидкость в коробке была плохого качества и он всё это дело запустил. Цитата
Lev12 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Добрый день, скинули вчера коробку, итог открутился моховик от бублика, при этом бублик целый относительно. На бублике появилась выработка прямо в центре и от туда начало сочится масло посему есть ряд вопросов к вам как к специалистам: 1. Можно ли просто заварить центр так сказать наварить каплю на место выработки? 2. подскажите какие болты и с каким моментом затяжки использовать для крепления моховика к бублику? 3. Какое масло и сколько заливать в коробку и раздатку (желательно по бюджетней) Заранее благодарен! Цитата
gruskov Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Гидрик я бы поиска контрактный. Масло, болты тоже от типа машины. У тя профиль не заполнен. Смотри что на сливной пробке написано. В раздатку Лукойл GL4 вязкость отрегиона выбирать. Цитата
Lev12 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 а что гидрику будет если заварить,тем более в центре ата производства 19940700 Производитель Mitsubishi Модель Delica Space Gear/Cargo IV Модификация 2.5 TD 4WD Код модели P__V,P__W Модель двигателя 4D56 Код цвета салонаПривод Полный 08H Код модификации PD5V Код цвета кузова D5HG Рынок сбыта Япония Цитата
Lev12 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Не могу найти артикул болтов крепления бублика к мохавику Цитата
