1. Можно ли просто заварить центр так сказать наварить каплю на место выработки?
Завари, ничего страшного не будет. Их когда ремонтируют, разрезают, потом сваривают. Обезжирь только хорошо, и лучше полуавтоматом заваривать.
Коробка у тебя v4aw2 На самой коробке наклейка - 30-72L
спасибо, вот с болтами засада MD 950120  цена 400р за штуку, есть ли аналог?
ZIC 163340
Масло трансмиссионное "ATF-III", 4л
В блокнот
такое  масла в акпп подойдёт? цена хорошая, и сколько литров нужно брать?
лукойл ещё лучше
LUKOIL 191353
Масло трансмиссионное "ATF", 4л
В блокнот
Lev12    а  что с твоими   болтами случилось  ???
при съёме коробки, были не обнаружены, срезало
У меня по весне была проблема-открутились все болты,которые крепят бублик к маховику. Видимо до этого криво акпп поменяли,поленились. Болты все пришли в полную негодность и плюс к этому разбили отверстия в бублике,в которые они вкручиваются. Токарю отвез бублик,он насколько смог,отреставрировал отверстия. Потом взял на разборке ящик с разными болтами от японских авто и набрал 6 одинаковых. Обрезал их по размеру родных (перед резкой не забудь навернуть гайку,чтоб потом не мучаться),попробовал повкручивать каждый из них в бублик. Затем купил стоп-резьбу и при установке болты закручивал с ним. Каким моментом надо крутить подсказать не могу,наверняка в книге написано. На протяжении полугода очень активно эксплуатирую авто,две недели назад решил посмотреть на бублик-в результате все гуд,болты на месте и не думают убегать. P.s.заодно можно сальник коленвала поменять,пока акпп снята)
Lev12
есть родные болты ...если надо  ......могу   отдать за пиво ....
Изменено пользователем mitsubaric69
момент закручивания....рука должна чуять сама!!!!
бред не пишите.........
Super Member
Lev12
Друг, куда пиво слать?, я в Челябинске
взять болты не где,на тебя одна надежда!
не проблема ...(вчера тока был в гараже )  болты есть точно ...на неделе заеду в гараж приготовлю...напомни сколько шт???   остальное в личке вечером ..
Добрый день, нужна ваша помощь
Сегодня ставили коробку на машину, мучались весь день.
В итоге накинули коробку, начали притягивать болтами, потом хладное и все встало наместник.
Радостные закручиваем болты.
Собрались прикручивать моховик к бублику, пытаемся выставить моховик правильно по отношению к бублику, а он стоит мертво на месте, накидываем головку на шкив, результат ноль.
Вопрос в чем проблема?
оооо.  я ИЛЬЯ    уже в личке тебе написал ..не знал что ты тут продублировал ..
@Lev12, Бублик не попал по шлицам, снимай, выставляй бублик. Та же песня у меня вчера была :)http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=702461
@Lev12,  Если повезло - насос не сломал. За частую насос ломается так.
Поставь метки маркером прорези бублика и зубы маслонасоса, и так по ним его "собирай" :)
Добрый день друзья, может и кого есть шестерня масляного насоса АКПП MB 936855
Способ рабочий,сначала на открученном подгоняешь каждый болт к отверстию,помечаешь и при сборке проблем не возникнет. Первый раз собирал,несколько болтов не мог наживить.
@Lev12, АКПП то какая?
может проще двс вместе с акпп и раздаткой снять, все обслужить,и обратно воткнуть, чем по раздельности мучиться?
может проще двс вместе с акпп и раздаткой снять, все обслужить,и обратно воткнуть, чем по раздельности мучиться?[
Как по мне,так ничего сложного. Снимали вдвоем,машина была на земле. Через лючок,где ручка раздатки входит в салон,опускали таль,в салоне ее крепили на лом,уложенный на передние сиденья. Акпп подтянули талью,все болты открутили,датчики и трубки отсоединили,карданы открутили и выдернули ее назад,потом опустили на землю. Устанавливали в обратном порядке.
Эта АКПП 03-72 по весу значительно легче чем 03-40 , снимал её в одного руками, единственное рычаг раздатки советую снять :)http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=699209
  • 7 месяцев спустя...
добрый день.
озадачился снятием акпп 03-72 на делике булке 4g64. ни разу не снимал. подскажите порядок снятия при условии - без ямы и в одного.
как лучше со снятием раздатки или вместе. открутил карданы , слил масло, открутил 4 болта на корзине и 4 болта балки, выставил на домкрат. что дальше?
