slake@altai Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 1. Можно ли просто заварить центр так сказать наварить каплю на место выработки? Завари, ничего страшного не будет. Их когда ремонтируют, разрезают, потом сваривают. Обезжирь только хорошо, и лучше полуавтоматом заваривать. Коробка у тебя v4aw2 На самой коробке наклейка - 30-72L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 спасибо, вот с болтами засада MD 950120 цена 400р за штуку, есть ли аналог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 ZIC 163340 Масло трансмиссионное "ATF-III", 4л В блокнот такое масла в акпп подойдёт? цена хорошая, и сколько литров нужно брать? лукойл ещё лучше LUKOIL 191353 Масло трансмиссионное "ATF", 4л В блокнот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Lev12 а что с твоими болтами случилось ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 при съёме коробки, были не обнаружены, срезало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Жидков Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 при съёме коробки, были не обнаружены, срезало У меня по весне была проблема-открутились все болты,которые крепят бублик к маховику. Видимо до этого криво акпп поменяли,поленились. Болты все пришли в полную негодность и плюс к этому разбили отверстия в бублике,в которые они вкручиваются. Токарю отвез бублик,он насколько смог,отреставрировал отверстия. Потом взял на разборке ящик с разными болтами от японских авто и набрал 6 одинаковых. Обрезал их по размеру родных (перед резкой не забудь навернуть гайку,чтоб потом не мучаться),попробовал повкручивать каждый из них в бублик. Затем купил стоп-резьбу и при установке болты закручивал с ним. Каким моментом надо крутить подсказать не могу,наверняка в книге написано. На протяжении полугода очень активно эксплуатирую авто,две недели назад решил посмотреть на бублик-в результате все гуд,болты на месте и не думают убегать. P.s.заодно можно сальник коленвала поменять,пока акпп снята) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Lev12есть родные болты ...если надо ......могу отдать за пиво .... Изменено 21 октября, 2016 пользователем mitsubaric69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 момент закручивания....рука должна чуять сама!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 момент закручивания....рука должна чуять сама!!!! бред не пишите......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Super Member Lev12 есть родные болты ...если надо ......могу отдать за пиво .... Друг, куда пиво слать?, я в Челябинске взять болты не где,на тебя одна надежда! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 не проблема ...(вчера тока был в гараже ) болты есть точно ...на неделе заеду в гараж приготовлю...напомни сколько шт??? остальное в личке вечером .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 6 штук надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Добрый день, нужна ваша помощь Сегодня ставили коробку на машину, мучались весь день. В итоге накинули коробку, начали притягивать болтами, потом хладное и все встало наместник. Радостные закручиваем болты. Собрались прикручивать моховик к бублику, пытаемся выставить моховик правильно по отношению к бублику, а он стоит мертво на месте, накидываем головку на шкив, результат ноль. Вопрос в чем проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 оооо. я ИЛЬЯ уже в личке тебе написал ..не знал что ты тут продублировал .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) @Lev12, Бублик не попал по шлицам, снимай, выставляй бублик. Та же песня у меня вчера была - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=702461 Изменено 5 ноября, 2016 пользователем slake@altai Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 @Lev12, Если повезло - насос не сломал. За частую насос ломается так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Поставь метки маркером прорези бублика и зубы маслонасоса, и так по ним его "собирай" 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Добрый день друзья, может и кого есть шестерня масляного насоса АКПП MB 936855 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Жидков Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Поставь метки маркером прорези бублика и зубы маслонасоса, и так по ним его "собирай" Способ рабочий,сначала на открученном подгоняешь каждый болт к отверстию,помечаешь и при сборке проблем не возникнет. Первый раз собирал,несколько болтов не мог наживить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 @Lev12, АКПП то какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 может проще двс вместе с акпп и раздаткой снять, все обслужить,и обратно воткнуть, чем по раздельности мучиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev12 Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 АКПП 03-72L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Жидков Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 может проще двс вместе с акпп и раздаткой снять, все обслужить,и обратно воткнуть, чем по раздельности мучиться?[может проще двс вместе с акпп и раздаткой снять, все обслужить,и обратно воткнуть, чем по раздельности мучиться? Как по мне,так ничего сложного. Снимали вдвоем,машина была на земле. Через лючок,где ручка раздатки входит в салон,опускали таль,в салоне ее крепили на лом,уложенный на передние сиденья. Акпп подтянули талью,все болты открутили,датчики и трубки отсоединили,карданы открутили и выдернули ее назад,потом опустили на землю. Устанавливали в обратном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Эта АКПП 03-72 по весу значительно легче чем 03-40 , снимал её в одного руками, единственное рычаг раздатки советую снять http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=699209 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konushin Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 добрый день. озадачился снятием акпп 03-72 на делике булке 4g64. ни разу не снимал. подскажите порядок снятия при условии - без ямы и в одного. как лучше со снятием раздатки или вместе. открутил карданы , слил масло, открутил 4 болта на корзине и 4 болта балки, выставил на домкрат. что дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
