1. Можно ли просто заварить центр так сказать наварить каплю на место выработки?
Завари, ничего страшного не будет. Их когда ремонтируют, разрезают, потом сваривают. Обезжирь только хорошо, и лучше полуавтоматом заваривать.
Коробка у тебя v4aw2 На самой коробке наклейка - 30-72L
ZIC 163340
Масло трансмиссионное "ATF-III", 4л
В блокнот
такое  масла в акпп подойдёт? цена хорошая, и сколько литров нужно брать?
лукойл ещё лучше
LUKOIL 191353
Масло трансмиссионное "ATF", 4л
В блокнот
при съёме коробки, были не обнаружены, срезало
У меня по весне была проблема-открутились все болты,которые крепят бублик к маховику. Видимо до этого криво акпп поменяли,поленились. Болты все пришли в полную негодность и плюс к этому разбили отверстия в бублике,в которые они вкручиваются. Токарю отвез бублик,он насколько смог,отреставрировал отверстия. Потом взял на разборке ящик с разными болтами от японских авто и набрал 6 одинаковых. Обрезал их по размеру родных (перед резкой не забудь навернуть гайку,чтоб потом не мучаться),попробовал повкручивать каждый из них в бублик. Затем купил стоп-резьбу и при установке болты закручивал с ним. Каким моментом надо крутить подсказать не могу,наверняка в книге написано. На протяжении полугода очень активно эксплуатирую авто,две недели назад решил посмотреть на бублик-в результате все гуд,болты на месте и не думают убегать. P.s.заодно можно сальник коленвала поменять,пока акпп снята)
Lev12
есть родные болты ...если надо  ......могу   отдать за пиво ....
Изменено пользователем mitsubaric69
Super Member
Lev12
Друг, куда пиво слать?, я в Челябинске
взять болты не где,на тебя одна надежда!
не проблема ...(вчера тока был в гараже )  болты есть точно ...на неделе заеду в гараж приготовлю...напомни сколько шт???   остальное в личке вечером ..
Добрый день, нужна ваша помощь
Сегодня ставили коробку на машину, мучались весь день.
В итоге накинули коробку, начали притягивать болтами, потом хладное и все встало наместник.
Радостные закручиваем болты.
Собрались прикручивать моховик к бублику, пытаемся выставить моховик правильно по отношению к бублику, а он стоит мертво на месте, накидываем головку на шкив, результат ноль.
Вопрос в чем проблема?
@Lev12, Бублик не попал по шлицам, снимай, выставляй бублик. Та же песня у меня вчера была :)http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=702461
Поставь метки маркером прорези бублика и зубы маслонасоса, и так по ним его "собирай" :)
Способ рабочий,сначала на открученном подгоняешь каждый болт к отверстию,помечаешь и при сборке проблем не возникнет. Первый раз собирал,несколько болтов не мог наживить.
может проще двс вместе с акпп и раздаткой снять, все обслужить,и обратно воткнуть, чем по раздельности мучиться?[
Как по мне,так ничего сложного. Снимали вдвоем,машина была на земле. Через лючок,где ручка раздатки входит в салон,опускали таль,в салоне ее крепили на лом,уложенный на передние сиденья. Акпп подтянули талью,все болты открутили,датчики и трубки отсоединили,карданы открутили и выдернули ее назад,потом опустили на землю. Устанавливали в обратном порядке.
Эта АКПП 03-72 по весу значительно легче чем 03-40 , снимал её в одного руками, единственное рычаг раздатки советую снять :)http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=699209
  • 7 месяцев спустя...
добрый день.
озадачился снятием акпп 03-72 на делике булке 4g64. ни разу не снимал. подскажите порядок снятия при условии - без ямы и в одного.
как лучше со снятием раздатки или вместе. открутил карданы , слил масло, открутил 4 болта на корзине и 4 болта балки, выставил на домкрат. что дальше?
