Привет Всем! У меня два вопроса я искал на форуме но не нашел (может плохо искал)))), Вопрос первый Утром на улице стало холодно и появился стук в двигателе  а точнее вроде ТНВД, двигатель минут 2-3 работает и стук пропадает, как можно устранить?
Вопрос два хочу заменить антифриз в системе, как антифриз полностью слит или достаточно выкрутить пробку в радиаторе снизу?
стук в двигателе  а точнее вроде ТНВД минут 2-3 работает и ... пропадает, как можно устранить?
Это не ТНВД, это детонации, потому что свечи накала не работают. Потом двигатель немного прогревается и детонации пропадают.
(ещё стучать может из-за слишком раннего впрыска, но сначала свечи проверьте)
На счёт "слить антифриз полностью" не подскажу. Через пробку в радиаторе у меня сливается литров пять, как остальное слить не знаю.
Для слива с пробки радиатора хорошо подходит короткий кусок топливного шланга (такого, как от топливного фильтра отходят). Я одеваю его на патрубок снизу, а второй конец - в пятилитровую бутылку из-под омывайки.
Изменено пользователем Sireg@
@MMC0103,привет!Чтобы полностью слить антифриз надо выкрутить болтик под турбиной,где то на форуме была фотка,только сейчас не вспомню где.
На свечи я грешил, потому что запуск хуже стал на улице в минус( в теплом гараже без проблем и стук не такой звонкий) Спасибо!
на счет антифриза я правильно понял рядом с соединением выхлопной трубы с выпускным коллектором?
