Залегли кольца на всех четырех цилиндрах.
Сань так и так без свечей во всех цилиндрах, на хороших АКБ, набор давления очень очень очень долго
Всем привет, не разу не писал в сообщества, поэтому прошу не пинать, а конструктивно направить или отправить в конструктивное русло)
Вообще представляю на суд такой способ раскоксовки мотора как гидроперид с тосолом. Копи паст из своего бортового)
"Вообщем с расходом масла ннадо что то делать и решился перед большим ремонтом "продуть горшки"))
Вообщем сначала решил сделать раскоксовку хадо, тк чет толку от лавра я сильно не испытал а еще начитавшись: www.drive2.ru/l/9035395/ и reviews.drom.ru/toyota/estima/76333/101334/ было куплено это еще до нового года xado-express.ru/products/12368661 но пришло как в отзыве с дрома, как я понял это одно и тоже только смена упаковки прошло) Вообщем залил я это чудо жижу как положено и стал ждать, а чтоб было не так скучно взял свечи которые у меня стояли и одна отказавшая и замочил я их в этой херне и теплой и оно как давай шипеть кипеть! Но сильно не очистилось, а вот те свечи которые стояли в моторе у тех даже от метала отошло все)) НО раскоксовка это была прелюдия к настоящему извращению!
forums.drom.ru/hybrid-eco…69-p5.html#post1179584547 только использовал спирт с дефектоскопа вместо водки=) Спасибо Вирусу за данный способ!
На фото видно куда подключал, разряжение дикое
Над машиной издевался 2 часа вроде пока вся капельница прокапала, кстати капельница капец какая неудачная попалось, в и тоге от нее почти ничего не осталось кроме трубки и валика перекрывающего жижу, видимо смесь более густая и она неохотно шла по узким каналам. Да на педаль газа положил монтажку и машина сама газовала, , а так ка при раскоксовке снимал катушки и был чек, то подключал течскрин и наблюдал обороты по нему. Если подавать немножко гидропирида то обороты были 2500, если много то падало и до 1500, в итоге к концу второго часа, вентиляторы почти не затыкались в гараже стало под 30 тепла, а одетый шланг на трубу дымился и хотел начать гореть))) Благо капельница кончилась)) Далее обязательна замена масла! Так как водная эмульсия может попасть в масло. Я даже промывочное залил, для надежности. Так как после мобила залил… лукойл люкс sn) вот и поглядим как оно.
Результат пока не ясен, тк машина 2 дня была в гараже и вся прогрелась, поэтому контрольный дать просраться в горку 140 шла легко))
После 30 км прогона глянул на щуп и не увидел масло, оно просто прозрачное.
Короче мартовские празднике провел с любимой в гараже, люблю её =) "
тут аптейт)
жор масло уменьшился в два раза но не победил, а так как уже лежали запчасти для замены колец, то вскрыл движек, и в нутри он был чисты а вот кольца закоксова точнее сами кольца были эластичны, вращались вокрук своей оси но отверстия в них были наглухо закоксованы. Те данный метод да и все раскоксовки скорее профилактика чем лечение
https://www.drive2.ru/communities/3698/
  • 6 месяцев спустя...
Логическое завершение.
Все что не заливали, не помогло.
Сняли головку, сняли коленвал, вытащили поршня, и увидели задранные гильзы, выработку на них.
Нагар на поршнях как камень, никакая раскоксовка не помогла бы никогда.
Опытный моторист посмотрел, и сказал:  ребята - это конец!
ИТОГ - сдали весь этот хлам в металлолом, купили контрактный мотор, и все проблемы исчезли!
Тему можно закрывать.
  • 2 месяца спустя...
  В 18.11.2016 в 03:04, slake@altai сказал:
тут аптейт)
так все таки этот метод имеет право жить или нет?
 пробег 150 тыров, думаю провести профилактику движку перед заменой свечек, но не знаю верить этому способу или нет.
выскажите свое мнение специалисты
вот одно из мнений
Изменено пользователем KZAM
