Jony Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Доброе время суток! Прочитал на форуме про подушки безопасности, но к сожалению не смог применить данные советы. Вот поэтому решил открыть новую тему. Дело обстоит в следующем. Как то при поездке в лес по очень плохой дороге(стиральная доска с большими ямами ) у меня загорелась индикация SRS. При возвращении домой, достал книгу и стал смотреть в чем может быть причина, но ни чего не нашел. Просмотрел предохранители, все целые. Обратился к местным электрикам, но и там мне ни чем не могли помочь, только предупредили чтобы опасался одного провода (маркировку не помню). Прочитал что возможно поможет обнуление памяти блока управления, но где он у меня стоит просто ума не приложу. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой. P25W, 4d56,МКПП, 1998 Цитата
SEREGA и К13 Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Доброе время суток!Прочитал на форуме про подушки безопасности, но к сожалению не смог применить данные советы. Вот поэтому решил открыть новую тему. Дело обстоит в следующем. Как то при поездке в лес по очень плохой дороге(стиральная доска с большими ямами ) у меня загорелась индикация SRS. При возвращении домой, достал книгу и стал смотреть в чем может быть причина, но ни чего не нашел. Просмотрел предохранители, все целые. Обратился к местным электрикам, но и там мне ни чем не могли помочь, только предупредили чтобы опасался одного провода (маркировку не помню). Прочитал что возможно поможет обнуление памяти блока управления, но где он у меня стоит просто ума не приложу. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой. P25W, 4d56,МКПП, 1998 Попробуй снять одну клему на 40 минут. Может компьютер гонит??? Цитата
Jony Опубликовано 1 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 я его уже как только не снимал по совету на клеммы землю давал (без аккумулятора) Цитата
SEREGA и К13 Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 я его уже как только не снимал по совету на клеммы землю давал (без аккумулятора) Может что-то с мозгами??? Цитата
Диоген Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Самая распространённая проблема с подушками в руле, скорее всего проблема в спиральном шлейфе в руле (обрыв). Лечится заменой или пайкой. Цитата
Denis Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Я тоже клему снимал и не помогло . Говорят в моем случае (я сам снимал подушку и без нее ездил )это лечится компьютерным сканером . Ищи обрыв . Цитата
Oleg_NK Опубликовано 2 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2008 Прежде чем что-то лечить нужно хоть ошибки почитать. Ищи, у кого есть сканер. Если даже что-то и не серьезное, то ошибку можно сбросить только им. Сама по себе лампочка не потухнет. Цитата
