Halt Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Машину приобрёл 3 года назад. На скорости 80-90 км/час слышал лёгкий гул. Пробег за 3 года составил 40 000 км. Теперь гудит начиная с 70 и до 90 км/час. Прогресс налицо. Судя по табличке мост с передаточным числом 4,875. Стоит ли связываться с ремонтом моста и что проверять в первую очередь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 @Halt, проще махнуть в сборе. Можно купить только редуктор, так еще дешевле. Мост от 10 тыр, можно найти LSD, повысив проходимость, но LSD дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Halt Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Хм... В Челябинске нашёл на разборках только за 25 т. руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша2 Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 А можно и так ездить ещё огого сколько, масло попробуй поменять, может чуть по тише гудеть будет. В клубе и дешевле можно найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Halt Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Масло менял, примерно 10 000 на нём прошёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 @Halt, у меня мост начинал гудеть с 40-50 км час с покупки. Ездил 5 лет, поменял на негудящий. Кайфовал месяц. Переобулся в Safary-500 и теперь воет резина )))))))))))))) Забей. Еще как вариант, идешь сюда: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum/30-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ мониторишь раздел, там бывает продают мосты или редукторы. А 25 МЕГАДОРОГО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 @Halt, ЛСД за 15 https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/most_zadniy_vsbore_lsd_mitsubishi_delica_pd8w_677515622 только передаточное уточни. еще вариант в столице: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_most_mitsubishi_delica_794379497 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 @Halt, еще есть клубные поставщики, опять же, выбирай у них: 1) СергеевСергей Краснодарский край 2) vladeg Владивосток 3) jonni ВладивостокСпроси всех, а дальше выбири то, что тебе удобнее и по цене устроит. У них есть несколько вариантов, как правило, всегда. Все проверенные люди на форуме, не один год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Николаевич Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 А крестовину уже исключили из подозреваемых? Определяется легко - гул под сброс газа(скорость как раз 70-90). Просто за 8 лет владения одной машиной только мосты не доставили проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дракон_Востока Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 скорей всего надо смотреть выработку на подшипниках полуосей, у меня выло, в этом году разобрал на одной стороне подшипнику хана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Самое простое проверить зазор в главной передаче, может обойдётся простой регулировкой зацепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 А крестовину уже исключили из подозреваемых? Определяется легко - гул под сброс газа(скорость как раз 70-90). Просто за 8 лет владения одной машиной только мосты не доставили проблем. Опа,может и у меня крестовина,дня три как появилось легкое подвывание при сбросе газа,явно слышно на низших передачах,на 5-й вроде тихо.Крестовины давно не менял.завтра полезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 На низших подвывание, на 4 практически нет, на 5 слегка слышно или не слышно за шумом трансмиссии на скорости - это приходит кирдык подшипнику первичного вала. И больше всего слышно при сбросе газа.... проходили такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Halt Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Воет постоянно на скорости от 70 до 90, на газ не реагирует. За информацию о поставщиках отдельное "спасибо ". Буду мониторить, пока соберусь с духом и деньгами . Скорее всего буду менять только редуктор. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Halt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 На низших подвывание, на 4 практически нет, на 5 слегка слышно или не слышно за шумом трансмиссии на скорости - это приходит кирдык подшипнику первичного вала. И больше всего слышно при сбросе газа.... проходили такое. Благодарен за подсказку,чуть бы раньше,только поставил коробку,менял сцепление(собственно,после этого и появился гул).@Serdj,подскажи,можно так зиму откатать,или не стоит с ремонтом затягивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anWin Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Масло менял, примерно 10 000 на нём прошёл. Не всегда от пробега качество масла зависит, если машина без гаража зимует, там конденсат появляется водичка и масло, уже не масло у меня так было, моя на улице зимует. У меня гул на скорости 30 км , добавляешь скорость, гул пропадает, или просто тише кажется, что это может быть,- разлатка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Благодарен за подсказку,чуть бы раньше,только поставил коробку,менял сцепление(собственно,после этого и появился гул).@Serdj,подскажи,можно так зиму откатать,или не стоит с ремонтом затягивать? Нужно выкрутить сливную пробку и посмотреть. Если на магните пробки нет сколов от разрушающегося подшипника, то поездить еще можно. Если там будут кусочки металла, то срочно лезть в коробку, пока она не убилась напрочь. Я с таким гулом ездил с год, примерно прошел тысяч 20, полез когда гул стал сильно доставать. Когда вытащил подшипник первичного вала, питтинг беговых дорожек был сильный.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Нужно выкрутить сливную пробку и посмотреть. Если на магните пробки нет сколов от разрушающегося подшипника, то поездить еще можно. Если там будут кусочки металла, то срочно лезть в коробку, пока она не убилась напрочь. Я с таким гулом ездил с год, примерно прошел тысяч 20, полез когда гул стал сильно доставать. Когда вытащил подшипник первичного вала, питтинг беговых дорожек был сильный.... Спасибо!Тысяч 10 назад менял масло в КПП,магнит был чистый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximars Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Если вой не пропадает после сброса газа это могут быть подшипники те что держать дифференциал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exup Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Машину приобрёл 3 года назад. На скорости 80-90 км/час слышал лёгкий гул. Пробег за 3 года составил 40 000 км. Теперь гудит начиная с 70 и до 90 км/час. Прогресс налицо. Судя по табличке мост с передаточным числом 4,875. Стоит ли связываться с ремонтом моста и что проверять в первую очередь? Вот что могу сказать из личного опыта .. когда машину только купил, сразу не понял .. выехал на трассу и мост себя показал ... по приезду позже сменил масло ... особо ничего не изменилось ... купил во Владике мост в сборе .. что бы не испытывать судьбу .. сам все разобрал и заменил .. p.s. полуоси даже полностью вытаскивать не нужно, проделывая такое в первый раз с 9:00 и в 13:00 был уже на работе ...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NartAL Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Машину приобрёл 3 года назад. На скорости 80-90 км/час слышал лёгкий гул. Пробег за 3 года составил 40 000 км. Теперь гудит начиная с 70 и до 90 км/час. Прогресс налицо. Судя по табличке мост с передаточным числом 4,875. Стоит ли связываться с ремонтом моста и что проверять в первую очередь? У меня есть потроха от такого моста с таким передаточным. Мне нужна была только шкурка (прежняя умерла на камнях), но чисто шкурку на тот момент достать не удалось и пришлось покупать мост в сборе. Дифференциал LSD. Теперь лежит это всё барахло мёртвым грузом в углу гаража. Если интересно, пиши в личку - договоримся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Б Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Если гул при сбрасывания газа и при наборе 80-100 это большая шестерня выработалась меняй редуктор только флянцы могут быть разными сравни со своим когда свой снимиш 89084409091 во владике позвонил спроси я там брал весной за 3т с полуосями отдали все нормально гул пропал если гул не мешает можешь ездить говорят пенопластовые шарики немного заглушают гул но не надолго не пробовал незнаю а когда свой снял и проверил зацеп он смещен из за етого и гудел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den76KG Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 А крестовину уже исключили из подозреваемых? Определяется легко - гул под сброс газа(скорость как раз 70-90). Просто за 8 лет владения одной машиной только мосты не доставили проблем. тоесть если на скорости 70-80 сбрасываешь газ и гул прекращается значит этоткрестовина? Я правильно понял?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Как раз наоборот. При сбрасывании газа крестовина начинает гудеть. А при наборе скорости ( то есть под нагрузкой )может гудеть редуктор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Гудеть могут подшипники на которых "висят полуоси". Я грешил на мост и регулировал зазор несколько раз - не помогало, полез менять сальники в мосту (профилактически... так как машина уже старенькая по годам...) и заметил люфт в подшипнике полуоси с одной стороны. Заменил и стало все хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
