Halt Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) Ура!!! Я его победил, в смысле гул... . Гудел подшипник полуоси. Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Кстати и расход упал до нормы 10л на 100км на трассе, а с гудящим подшипником приближался к 13 литрам. Изменено 16 августа, 2017 пользователем Halt Цитата
сергей02 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 @Halt,что кроме подшипника приобретал ? Цитата
Gektor Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 В этой же теме спрошу: есть небольшой гул на 80-120 не особо тревожит. Тревожит другая проблема - на скорости больше 100 под сброс газа появляется вибрация, с ростом скорости сильно увеличивается, на 130-140 при сбросе газа очень сильная вибрация. Кардан визуально ровный, крестовины менял. За два года года прогрессирует в худшую сторону. Кардан всё равно проверю, но он будет вибрировать и при наборе скорости если кривой. Что может быть, редуктор, подшипники? Цитата
Halt Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 В 17.08.2017 в 10:25, сергей02 сказал: @Halt,что кроме подшипника приобретал ? Денег небогато, пришлось подшипником обойтись Цитата
z3dom Опубликовано 5 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) Вчера менял задние колодки и покрутил заднюю ступицу при полностью снятых колодках и дисках - ступица крутилась достаточно тяжело, как бы "рывками", неравномерно, и левая и правая. (При этом на раздатке был включен режим 4ВД, при вращении заднего колеса вращалось еще и правое переднее). Может быть дело в том, что был режим 4ВД, а может быть в том, что машину делал в холодном гараже при -15... Нормально ли это или надо смотреть в сторону подшипников задних полуосей? Или еще куда-то??? P.S. Задний мост воет (хорошо, но пока не напрягает) при нажатом газе на скорости 90-110. На 2WD воет больше, на 4WD меньше. PSS Расход 25 на газу Изменено 5 февраля, 2019 пользователем z3dom Цитата
vol Опубликовано 5 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 @z3dom ну раз воет, значит подшипники. Готовься менять их и втулки запорные, а также сальники и масло. Цитата
z3dom Опубликовано 5 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 12:46, vol сказал: @z3dom ну раз воет, значит подшипники. Готовься менять их и втулки запорные, а также сальники и масло. Показать С задним мостом дела пока вообще не имел. Речь про вот эти подшипники? Цитата
z3dom Опубликовано 5 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 И подскажите пожалуйста номера втулок и сальников... Цитата
tixon Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) если накатом тишина , а воет только под нагрузкой , то похоже подшипники не виноваты ,так шумит главная пара. хвостовик не болтается? а подшипники полуосей мы проверяем так- поднимаем мост ,раскручиваем колеса до 80 и слушаем . если ему кирдык , его услышит даже глухой. Изменено 6 февраля, 2019 пользователем tixon Цитата
