Пока ждал ответов начал снимать торпеду.Секс тоже ещё тот.Снял вентилятор и....СУКА он работает!!!!!Хотя на машине он или не работал вообще или тарахтел а одном положении.ОЛЕНЬ.Нет чтобы проверить сразу. Был уверен что проблема в щетках.Вопрос.В чем проблема? Что отвечает за кол-во оборотов?Если блок упр.  на торпеда,то как проверить?Зато наверное промою печку!!!Спасибо всем за ответы.
@Карел За скорость вентилятора отвечает сопротивление (находится на корпусе печки) и переключатель оборотов на панели приборов.
Установка переключателя оборотов на максимальное положение напрямую подключает двигатель вентилятора к бортовой сети. Если в этом положении не крутится, то смотри переключатель, если крутится - то проблема в блоке сопротивлений. Есть еще, конечно, вероятность окисливания разъемов, обрыв проводов и т.п., но это редкость.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, коллеги! Тема про печки вроде, так позвольте спросить про переднюю печку кирпича. Беспокоит вот какой момент, при включении передней печки сильно падает напряжение в бортовой сети, чего не происходит при включении салонной печки. Может ли это быть показателем того, что моторчик умирает, как я подозреваю?
  В 11.09.2023 в 00:23, Doctor сказал:
Показать
Кроме моторчика печки больше никаких больших потреблений электроэнергии не должно быть. Если конечно нет замыкания в проводке или переключателе оборотов. А так-же неисправном (замкнутом) сопротивлении. Отсоедини от моторчика провод, подключи контрольную лампочку и вольтметр к разъёму, включи печку. Если  лампочка будет нормально загораться, то с проводкой, сопротивлением  и переключателем всё в порядке. Тогда снимай моторчик печки и смотри, что с ним не так. Может нужно просто смазать втулки?
Заранее щетки прикупить желательно перед разборкой...
Определенно за столько времени с выпуска машины щетки стёрлись...
Изменено пользователем serrega2009
  В 11.09.2023 в 03:29, serrega2009 сказал:
Показать
Скорее всего дело даже не в щётках. Там обычно коллектор стачивается в хлам.
  В 11.09.2023 в 06:31, михалыч алт сказал:
Показать
Видимо между ламелями закоксовался графит,вот и кушает электричество печка....
Возможно ещё плохо крутится ротор, это тоже увеличивает потребление.
У меня на задней печке был сточен коллектор, я его наращивал гальваническим методом, потом проточил на токарном, получился как новый
  В 12.09.2023 в 04:49, nikola сказал:
Показать
Как долго проходил процесс??? Какая толщина прилипла?
2-3 дня наращивал, до диаметра нового коллектора. Наращивать приходится больше, чтобы после проточки не было раковин. Сейчас наверное не стал бы таким заниматься, можно поискать готовый ремонтный коллектор
  В 13.09.2023 в 05:19, nikola сказал:
Показать
Вроде с Галанта какого-то подходит... только провода поменять местами... вроде на драйве писали (или на доме)
с Портера моторчик подходит, только крыльчатку переставлять надо, в другую сторону она дует...
  В 17.09.2023 в 01:30, vadim66nt сказал:
Показать
Значит и крутит в другую сторону.Знач перепиновывать штекер нужно по идее.
  В 18.09.2023 в 04:13, Stinger сказал:
Показать
улитка (корпус) то под определенное вращение сделан.так что с другим вращением вентилятор дуть не будет как положено.проще крыльчатку поменять наверное
Показать
Не надо перепиновывать. У портера руль слева, и моторчик стоит зеркально к Делике. Родную крыльчатку и все. Проходил это, моторчик  с Хундай Санта фе подошел.
у меня L300, Делика и Портер уже сталкивался с вращением и крыльчатками...
На правый/левый руль моторчики подходят, крыльчатку меняешь и поехали...
  В 19.09.2023 в 02:50, vadim66nt сказал:
Показать
Извините, а о каком Портере речь? Первый или второй?
  В 23.09.2023 в 02:03, Doctor сказал:
Показать
первый ТагАЗ
вроде он, но крыльчатка у нас на гайке , а тут на хомуте.
на левый руль подойдет точно.
  • 3 месяца спустя...
С новым годом всех!
Чем заменить или с чего подойдёт спираль на заднюю печку? Их там две: тонкая и толстая нитки... Задняя печка на первой скорости не работает... Полез смотреть и..обрыв....
@serrega2009 Да хоть с чего. Можно с Ваз-2109. Правда придется отверстие в корпусе печки немного подпилить.
