GSN Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Всем доброго времени суток! У меня приключилась такая беда - перестал фурычить привод зеркал (и правый и левый). Разобрал панельку управления зеркалами, померял - на разъём напруги приходит 0. Перерыл всю машину на предмет предохра, да так его и не нашёл. Не подскажет-ли кто где находится предохранитель на зеркала, и есть-ли он вообще? И ещё вопрос: я недавно в машину ставил новую балалайку, моги-ли при её установке мне где-то кабелину порвать (может кто знает провода для зеркал не под торпедой-ли проходят)? Спасибо! Цитата
GSN Опубликовано 1 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Разобрался сам. Проштудировал мануал, нашёл, что для зеркал предом является пред на прикуриватель (может кому пригодится в будущем). Он и оказался дохлым. Цитата
Dieselist Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 У меня отказало слаживание зеркал, нажимаю кнопочку, под панелью что то тихо щелкает но зеркала не слаживаются. Раскрываются зеркала нормально. Может кто сталкивался. Цитата
Олег 1 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 У меня отказало слаживание зеркал, нажимаю кнопочку, под панелью что то тихо щелкает но зеркала не слаживаются. Раскрываются зеркала нормально. Может кто сталкивался. Я так понял что рэлюшки срабатывают а толку нет? Ну если по размышлять ,то по моему питание на двигатель поступает по двум проводам? Значит меняеться полярность,следовательно должно стоять две рэлюшки. Может одна не работает? Cейчас попробую посмотреть по книге... Цитата
Олег 1 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 Cейчас смотрел схему там стоят концевики в каждам зеркале( и 2 диода в каждом зеркале последовательно мотору кладывания) и стоит модуль электронный блок управления электроприводом боковых зеркал ( цитата из книги),там две рэлюшки. проверь может в них косяк? Цитата
Dieselist Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 А этот модуль где находится не подскажешь? Цитата
Олег 1 Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 А этот модуль где находится не подскажешь? Я смотрел по схеме,но по наблюдениям он стоит где-то в салоне под рулём потомучто когда выключаешь зажигание,через некоторое время под рулём щёлкнет и стеклоподъёмники не работают Цитата
Олег 1 Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 А этот модуль где находится не подскажешь? Сейчас порылся в книге и нашёл! Он стоит под панелью с левой стороны ,возле мотора отопителя,гдн-то за нижнем бардачком! Цитата
Dieselist Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Спасибо, будем посмотреть Цитата
Sky Опубликовано 23 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2008 Подскажите пожалуйста. Не складываются и не раскладываются зеркала, а регулировки работают. Машина конструктор покупалась в России. Они не работали с самого начала. А вот теперь самое интересное кнопками на ключе складываются и раскладываются =) Снимал эту панельку всё подключено провода не коцанные. Цитата
Evgo Опубликовано 23 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2008 Скорее всего кнопка не работает. Или дорожка какая-нибудь отвалилась Цитата
floger Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 Подскажите пожалуйста. Не складываются и не раскладываются зеркала, а регулировки работают. Машина конструктор покупалась в России. Они не работали с самого начала. А вот теперь самое интересное кнопками на ключе складываются и раскладываются =) Снимал эту панельку всё подключено провода не коцанные. Тажа фигня. Цитата
Олег 1 Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 Привет всем! У меня была такая проблема! И решаеться она очень просто! Снимаешь панель управления на правой двери,отстёгиваешь все провода.После этого откручиваем блок управления зеркал.Разбираем его(вот тут акуратней пластиковые защёлки!) Снимаем плату и внималельно смотрим , обычно под кнопкой складывания появлюються окислы, для этого надо всё зачистить и промыть спиртом резиновую кнопку.Бывают случаи когда сгнивают токопроводящие дорожки(как это было у меня) Я проложил проволочки, после этих процедур всё собираем в обратном порядке и всё работает!!! Всем удачи! Надеюсь вам поможет! Цитата
remsik Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Блок управления складыванием-раскладыванием ушей. Кто подскажет где этот блок расположен? Где именно он расположен? Прямо под печкой или левее на крыле ?Купил себе уши с подогревом и раскладывающиеся. Сделал переходник от старых ушей 3 контактных на 7ми контактные ( чтобы не резать новые фишки ушей и проводку в дверях не дербанить ). На подогрев завел провода от реле обогрева заднего стекла (12 вольт после реле находится на уровне правого колена водителя рядом с блоком предохранителей слева от них- ближнее реле). Но хочу также подключить и функцию складывания-раскладывания ушей.Посмотрел отличие консоли управления в варианте со складыванием ушей и без складывания. Разница в одной кнопке без фиксации положения. Вот и вопрос. Где расположен блок управления. Хочу на разборке посмотреть.т.к. +79025552025 Цитата
paul-irkut Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 Судя по рисунку в букваре - В торпеде на левой стороне (на крыле) см стр 353 - средняя колонка вверху С уважением, Павел Цитата
remsik Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 Ура! Нашел и купил! Номер МВ 852142 Цитата
