не работают печка,центр.замок,часы,освещение салона
всем привет.
машина L400,2000 год.
был на трассе,в салоне появился запах горелой проводки.
только приехал домой-не работают печка,центр.замок,часы,освещение салона(магнитолы нет,прикуриватель не проверял).
при холодном двигателе обороты мизер-стрелка почти на нуле.
стала часто заводится со второго раза.
получается где то провод общий по минусу сгорел,так?
или есть общий предохранитель по плюсу именно на эту группу?
при включенном зажигании центр.замок работает.
неделю назад машина не заводилась.
где общий провод на зажигание - нашел провода на секретку,просто скрутил и заизолировал.
где сама секретка не знаю - просто предположил что это секретка.
вопрос: - может есть какая то взаимосвязь между этими событиями?
т.е,какого рожна гарь проводки,по идее преды должны гореть.
кто имеет схемы по месторасположению и сами схемы блоков - скиньте,пжлста.
и кто-что посоветует.
с утра проверю преды,но схемы нужны.
На замок зажигания приходит два плюса ( АМ1 и АМ2) приходят они от АКБ через плавкие вставки ( находятся  на АКБ или рядом). На замок зажигания питание идет через разъем. Бывает в разъеме окисляется  контакт и от чрезмерной нагрузки плавится сам разъем. И пропадает питание.
получается надо лезть под рулевую ...
т.е., через замок зажигания разводится плюс на освещение-салон,на печку и прч.?
ведь оно и так работает,без вкл. замка.
Михалыч,а схем у вас нет?
Движок какой? Для дизелей есть легионовская книжка. Половина схем похожа с бензинками. Большая часть предохранителей то же совпадают.
Недавно купил, ещё не сканировал. Поспрошай, может есть у кого сканированная. У меня в пдф только для L300 дизельной есть.
бензин.
вот нашел на дизель http://autodata.ru/pdf/2705_info.pdf
- частично понятны схемы,хотя я знаю релейку хорошо.
нет пояснении.
