М опять овер драйв
Всем з. Живёте!
Нужен совет,сегодня разобрал питание кнопки о\д и был удивлён,везде пишут,
что ставь кнопку,а какие провода питать до кнопки,их там три!!!???
Подскажите, дабы не спалить мозг!
Должно быть два провода. Может третий на подсветку кнопки идет?
все правильно три провода (булка), два замыкаются OD-OFF другой OD-ON сейчас гляну напишу по цветам, черный(синий) замкнут с желтым положение ON, черный(синий) замкнут с красным(желтый) положение OFF это по схеме. На память там просто черный желтый и красный без полосок.
Изменено пользователем lexus576
Спаси Бог!
За подробный ответ!
Буду искать трёх контактный кнопарь!
мне было проще разобрать рычаг и запаять порванные провода на родной кнопке (метод разбора тут есть, не буду повторяться)
Всем з. Живёте!
Поставил трёх контактный кнопарь и ...о чудо...!
Всем спаси Бо за советы!
Мира и благополучия!
