Габариты, фары не горят, потухли
Всем доброго времени суток. Случилась у меня следующая проблема: перестали работать габариты, подсветка номера и подсветка приборной панели. Проверил все предоранители - целые. Подскажите, где искать болячку.
  • Ответов 142
Доброе время суток
Возле аккума есть фишки. Посмотри их.
С уважением
Алексей
Доброго всем времени господа!
Пропал свет, причем весь, от салона до внешнего! Работают лишь поворотники <_< Что делать, куда лезть! Может свет исчезнуть из-за клацкания реле?
С уважением С.
Станислав, это не из-за реле, это плавкая вставка(4 проводка в коробочку воткнутые, у верхнего правого(LIGHT) плохой контакт) на аккуме, на + клемме. провод этот вынимаешь, чуть поджимаешь разъем и намазав токопроводящим защитным составом) втыкаешь аккуратно и до конца как был.
А если разьем подгоревший, то лучше провод прикрутить и припаять, а то все равно подгорать теперь будет.
Ага понял, спасибо, сегодня клемы проверял, заметил на этой самой коробочке проплавившийся край, думал так и было :search: Завтра полезу, а то к супруге в роддом ездеть надо, а света то нет :hooligan:
Вобщем вчера сделал я себе свет и выяснил вчем же проблемма была!!!
Как и предположил Дедушка расплавились мама\папа с проводом и полностью выгорел предохранитель под панелью. Все заменил, лампочки зажег!
Всем огромное спасибо за помощь!
С уважением С.
Изменено пользователем Станислав
В общем ситуация такая.
Пропали габариты и подсветка панели приборов.
Горит ближний,дальний и все.
Все предохранители и реле целые.
Подрулевой переключатель тоже в порядке.
Где и что искать?
Сергей, предохранитель стоит в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке , №4 (габариты + подсветка).
У меня на кирпичеке недавно тоже всё потухло прыганул на рельсах. Пришлость снимать торпеду справа в углу релюшки какието круглые соскочил разём.Протрёс их и всё заработало.
Машина булка или кирпич?
Если булка, то есть одна мысль: проверь контролькой или вольтметром напряжение на предохранителях габаритов.
Хотя можно по другому, задняя противотуманка горит?
Если напруги нет или противотуманка не горит, то глюк может быть в соединении проводов от реле к предохранителям.
Есть там одно гадское место)
Машина-Булка.
Предохранители все целые.
Кулибин, про заднюю противотуманку впервые слышу.
Всю жизнь думал,что у нас ее нет.
Председатель, Серега под капотом обычно перегорает предохранитель № 4, попробуй его поменять. У меня такое обычно бывает когда я лампочки светильников салонных начинаю менять
Раз не горят все габариты и подсветка, то должно быть что-то общее! А общее по схеме- предохранитель и подрулевой выключатель. Предохранитель (tail) надо прозвонить, а также проверить наличие + на нем.
Вот вам на скорую руку:
Синие цифирьки - последовательно проверяем на этих точках напругу.
Если на 1 и 2 есть напруга, а на 3 и 4 нет, то на лицо обрыв в соединении в жгуте проводов.
1,3,4 - можно проверить ничего не разбирая (1 - это подача напруги на реле, вынимаем реле и меряем напругу на двух крупных контактах), 2 и 3 - подача напруги от реле на предохранители.
2 - вынув реле габаритов (для очистки совести) проволочкой замыкаем два крупных вывода, вставляем обратно.
Сорри за качество, надо учиться пользоваться чем то иным, кроме пэинта))
У меня тоже все сейчас потухло.Вечером гляну на 4 предохранитель.
ставлю предох и он сразу перегорает.Где дальше искать?
Подобная хохма была и у меня!.. Слава богу, что я обратидся к Сане Мощному! Иначе не представляю даже как бы ковырялся с этим вопросом. Саня в течении 10 минут обнаружил, что я неудачто засунул в нишу крыла палку от домкрата и она постепенно перетёрла провод идущий к заднему правому стоп сигналу.. В результате: нажал стоп - коротыш- предохранитель гавк- новый предохранитель - стоп - коротыш - гавк... Если сам не разберёшся - спасёт только Мощный! :rock:
Изменено пользователем AIR
У кирпича есть пакосное место, это разъем жгута в районе акумуляторов, от паров с акума он окисляется, знакомому пришлось выкусывать весь и мострячить новый.
Туда тоже гляньте не лишне будет.
У булок под блоком управления задними печьками в салоне, как то был косяк у чела, плавающяя неисправность, оказалось когда снимали по какой то надобности блок уранили туда болтик и не смогли достать, болтик поставили другой и забыли, а болтик упал на жгут и в итоге протер изоляцию и устроил коротышь.
Господа, если "+" и приходит то это не чего толком и не значит, на японских машинах многое управляется "-" это тоже учитывайте, да еще точек массы в большом избытке, частая неисправность это контакт массы на кокой то из ламп, болтик заржавет, посмотрите эти соединения.
а у меня такаеже байда давно была не горели габариты, и фонари сзади..остальное все работало. Ковырялся долго...вылечил путем зачистки контактов кнопки с надписью P на руле(она на выключенном зажиганиии включает габариты и фары сзади). Сейчас пропал свет в салоне предохранители все целые .. чешу репу :)
Доброй ночи!Не пойму,что случилось,включил фары пошел дым.сплавился жгут от переключателя габаритов и ближнего света.провода распутал подсоединил снова всё работает.что было не пойму.
Короткое замыкание, где то перетерлась изоляция вот и все.
Сначала фары плохо включались,несколько раз вкл-выкл-вкл-выкл, дальний-ближний-дальн-ближ, включится, но когда уже салон немного прогреется. Сегодня вовсе как-будто где-то замкнуло при включении фар(габариты включались), пропала подсветка панели( часы и магнитолка тоже) и габариты, соответственно и фары. Работают отопители, дворники и поворотники (аварийка не работает). Через некоторое время что-то щелкнуло опять, как и при внезапном отключении, и все в норме. Доехал до друга, собралсо домой - снова потухло и уже не включилось.
Изменено пользователем mort
Подрулевой переключатель смотри в первую очередь.
Чтобы его исключить ежели не уверен, нужно разьединить разъем и на нем с имитировать переключения подрулевого.
Слышно как щелкает реле под панелью и дальний включается когда рычажок "на себя". В предыдущих постах написали что проверить, завтра перетряхну проводки
Да не сказал,днем поставил магнитолу.Всё работало,правда свет не включал.ночью нужно было ехать включил свет сразу загорелась проводка.разобрал под рулевой выключатель габаритов и света там сплавилисьвсе провода.коекак перепаял провода,но магнитолу отсоединил.Без магнитолы всё работает нормально.Снова подсоеденил магнитолу,завожу машину магнитола работает,включаю габариты магнитола отключается.придется ехать на сто
Изменено пользователем Lezama
