Габариты, фары не горят, потухли
Ага, это слабое звено пару лет назад лечили заменой этих "перемычек-предохранителей" на две ГАЗовские коробки с 4-мя плавкими вставками.
Главное все на виду и ремонтопригодно.
Главным было обеспечить гибкость и надежность от перетирания проводов от самой клеммы до этих коробок.
От такие:
http://car-exotic.com/image/volga-gaz-31105-1067.jpg
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/pic698.jpg
  • Ответов 142
  В 24.01.2012 в 18:29, Кулибин сказал:
Согласен! Отличная идея! Беру на вооружение!
post-2915-0-20564100-1323359649_thumb.jpg За габариты и подсветку отвечает третий предохранитель в верхнем ряду. (синенький :) )
Я смотрю что здесь вопросов много, а как кто выпутался из ситуации, маловато!!!
У меня тож какоето гадство http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16658-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-delica-star-wagon-91%d0%be%d0%b4-p25w/page__view__findpost__p__282620
действительно.. пошёл дым и потом не переключается.. почему? в чём проблема?))) где искать?)))
так я шутю)))
может для начала найти что там горело-дымилось?
Изменено пользователем blend
Ребята подскажите!Перестал гореть ближний ,включаешь дальний все четыре горят.Выключаеш дальний одни габариты ,ближний не горит! Предохранители целые.Проводочки все теребил ,тишина!Приходится с туманками ездить.p25w четыре глаза.
Подскажите, перегарела фишка подрулевого переключателя света, в таком случае надо менять эту фишку или можно эту оставить (я думаю что надо поменять) если в продаже вообще такие фишки или только под заказ? (по возможности ответьте по быстрее машина нужна завтра с утра)
Изменено пользователем Pro100nice
Если машина нужна срочно, то обязательно надо почистить обгоревшие контакты и пока пользоваться. Проверить на нагрев после соединения! В последствии надо фишку заменить.
Добрый день.
Не работает - зуммер предупреждения о включенном освещении (звуковая бряколка), что можно посмотреть и где этот блок находится?
Габаритные огни и фары работают.
На панели приборов при включении габаритных огней и ближниго света фар должна гореть контрольная лампа? (автомобилем пользуюсь эпизодически и не помню, лампа на панели дальнего света загорается)
@kora, контрольки габаритов и ближнего света нету. Габариты можно смотреть по башке с кренометром, там включается подсветка, ну или на часах (они притухают)
Если не ошибаюсь то находиться он (как бы объяснить по понятней) слева от руля, на светлой понели там еще отверстие решетчетое. Вот помоему там :)
И подабраться к нему такая задница :27: , нада панель снимать :24:
У меня праворульная булка 1994г. Вчера искал по звуку (слушал на другом автомобиле), не понял, но мне показалось звук идет из блока, (который находится под панелью) с правой стороны от руля.
Хотя в книге (легионовской) на стр.409 показан разьем находящийся с левой стороны от руля. Но как прозванивать я из книги не понял. Там написано 4 и 5 контакт "масса". Что это значит?
Преречитал 10 раз и разобрался. Нужно вольтметр подсоеденить к 9 и 4 или 5 контакту и мерить напряжение при открытой-закрытой двери и ключе зажигания?
Схема дана на 474 стр.
Помогите прочитать схему. мне наверное необходимо найти разъем С-69 (где он?). Выдернуть его из блока и проверить замыкание на массу 13 и 18 клеммы (откр-закр двери, и ключе). И проверить напряжение 12 в на 4 контакте?
Какую информацию я смогу снять с 9 контакта разъема С-12, и как?
Изменено пользователем kora
@kora, привет, а ты имеешь ввиду пищалку замка, а я думал на фары. А лампочка горит в замке? Концевик на двери в порядке? У меня он замыкал, (пищалка не работала) для меня без неё помоему было лучше ИМХО :)
  В 31.01.2011 в 19:52, mort сказал:
Сначала фары плохо включались,несколько раз вкл-выкл-вкл-выкл, дальний-ближний-дальн-ближ, включится, но когда уже салон немного прогреется. Сегодня вовсе как-будто где-то замкнуло при включении фар(габариты включались), пропала подсветка панели( часы и магнитолка тоже) и габариты, соответственно и фары. Работают отопители, дворники и поворотники (аварийка не работает). Через некоторое время что-то щелкнуло опять, как и при внезапном отключении, и все в норме. Доехал до друга, собралсо домой - снова потухло и уже не включилось.
Не поверите, повторилось, но ничего нигде не щелкает. В прошлый раз вроде бы было реле неисправно, заменил щас все релюшки и ничего. Если бы проблема была в подрулевом, то причем здесь аварийка ,часы и магнитолка. Заметил что при включении аварийки не работают поворотники
Попробуй делать по книге Корниенко- потихоньку перебираешь, шевелишь проводку и разъемы в тишине - может, услышишь тихий щелчок.
  В 06.07.2012 в 12:31, mort сказал:
Это как? Что, существуют отдельные фанари аварийки?
  В 06.07.2012 в 16:39, дедушка сказал:
...в тишине - может, услышишь тихий щелчок.
Ну молодец, ну порадовал..., электрика по Корниенко!!! "Намажте палец солидолом, в полной темноте и тишине ведите по спине от шей вдоль хребта до второго характерного щелчка!" :27: :27: :27:
M@kc спасибо. В замке свет не горел. а дело было в кнопке, "закрытия" двери. Заклинила, разобрал, прочистил, все заработало - (сигнал ключа в замке зажигания и сингал "забытых" габаритных огней).
