N181 Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2012 @mort, возле акб смотри эти, как их там, плавкие вставки , разъёмы папа-мама см #29 Цитата
mort Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2012 (изменено) Это как? Что, существуют отдельные фанари аварийки? Это если включить аварийку(клавишу перевести из "выкл" во "вкл"), то повортники не работают(включаю на подрулевом право-лево), что говорит о том что при включении аварийки цепь на подрулевой переключатель прерывается @mort, возле акб смотри эти, как их там, плавкие вставки , разъёмы папа-мама см #29 Никаких плавких вставок не нашел, там какие-то две коробочки на плюсовой клемме. Что это за коробочки, можно их убрать оттуда? Не работает: свет(дальн/ближ и даже не моргает), габаритные огни,аварийка,магнитола,часы. Все остальное работает в штатном режиме Изменено 8 июля, 2012 пользователем mort Цитата
Кулибин Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2012 А из коробочек петельки проводов торчат? Разных цветов. Это и есть предохранители, плавкие вставки. Сама аварийка работает? Если нет, то при нажатой кнопке и поворотники работать не будут. У кнопки аварийки две задачи: 1. перемкнуть обе стороны (левая+правая) 2. перекинуть питание реле-прерывателя с зажигания (провод называется "+15") на постоянное питание (провод "+30") Больше там ничего нет. Цитата
mort Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2012 (изменено) НАШЕЛ!!! заразу этакую... В коробочке побольше. Заменю на две газелевские корпуса с плавкими вставками А из коробочек петельки проводов торчат? Разных цветов. Это и есть предохранители, плавкие вставки. Сама аварийка работает? Если нет, то при нажатой кнопке и поворотники работать не будут. У кнопки аварийки две задачи: 1. перемкнуть обе стороны (левая+правая) 2. перекинуть питание реле-прерывателя с зажигания (провод называется "+15") на постоянное питание (провод "+30") Больше там ничего нет. Да, торчат, аварийка не работала. Включил аварийку и давай теребить все соединения, на первом же проводке/перемычке включилась аварийка. А для плавких вставок очень уж мощные провода Изменено 8 июля, 2012 пользователем mort Цитата
Astronax Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2012 @mort, ну там и токи немалые Цитата
Кулибин Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Газелевские - это неплохо. Делали, жаль фоток нет. Коробочки вешали на стенку за аккумулятором. Но есть одно "но" - провода от клеммы аккума до коробочек (штуки четыре для гибкости) надо изолировать по полной, в гофру и т.д. Ибо если будет ой на массу - мало не покажется. Изменено 10 июля, 2012 пользователем Кулибин Цитата
mort Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 лежит купленая "прозапас" изоляция "змеиная кожа", полагаю подойдет Цитата
Kova Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Млин и меня накрыло, нет ближнего света, не включаются противотуманки, дальний не вщёлкивается. но горит,габариты есть..... ничего не подключал, на улице дождь и предохранители целые .....? что за нафиг?? Помогите, моей логике не поддаётся Цитата
Borman Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) @Kova, питалово на подрулевой пришло(если дальняком моргаешь), а на потребители не вышло. в нем родном и смотреть Изменено 3 декабря, 2012 пользователем PETER Цитата
Kova Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 ,логично, пойду искать где теряю. Цитата
Мантур Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Млин и меня накрыло, нет ближнего света, не включаются противотуманки, дальний не вщёлкивается. но горит,габариты есть..... ничего не подключал, на улице дождь и предохранители целые .....? что за нафиг?? Помогите, моей логике не поддаётся У меня такая-же хрень. Реле щёлкает - фары молчат. На фары почему-то приходит "+" на все провода при включении. Кинул массу на одну фару, прям на лампу - горит ближний и туманки, дальним можно только поморгать. Откуда должна масса приходить? никто не в курсе?@Kova, Извиняюсь. Коряво как-то процитировал Kova. Цитата
Кулибин Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 У нас на фары приходит постоянный "плюс", а контакты реле дают массу на лампы. Плюс на всех контактах лампы - это нормально, просто масса отвалилась. А вот где - по месту надо смотреть, для начала проверить её на реле. Цитата
Мантур Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 То-есть подрулевой переключатель "плюсом" управляет релюшкой? а реле подаёт "минус" на фару (либо на ближний либо на дальний)? Цитата
Мантур Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Кулибин ты не прав. Через релюшку всё-таки идёт "+", а через подрулевой переключатель и "+" и "-", во как. Лажа что "-" идёт без реле и в результате контакты подгорают. У меня беда была в этом. Цитата
Серега Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 сегодня меня машина поздравила ))) Перестали стопари гореть и габариты/подсветка. Оказались две разные вещи!!! Просто совпало... 1. Габариты - был плохой контакт на разьеме, который из рычага выходит и к блоку поворотников присоединяется. Мастер припаял проводки напрямую. Я разбирал рычаг, зачистил контакты - не помогло. На глаз всё было в норме. + приходил на переключатель, но не уходил дальше разъема. Цешки нет. 2. Стопари - банально перегорел 10А предохранитель под капотом. Опять же на глаз видно не было - перебирал все. Цешки нет - уже жалею )) Цитата
Кулибин Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Кулибин ты не прав. Через релюшку всё-таки идёт "+", а через подрулевой переключатель и "+" и "-", во как. Да? Ну ладно, гляну в схему, мож чего и забыл) Цитата
Kova Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Ай-ай-ай, проблему решил, а не отписался Оказалось, что накрылась( до расплавления контактов) гитара, в частности правый выключатель. Сказали, что ламп соток много для уставших контактов... Повезло, что до этого у друга на пыжике отломалась левая часть, я забрал не нужную правую. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 @Kova, а ты не знал? Производитель что указал в каталоге? 55/65Вт и точка. Какие стоватки? Зачем? Цитата
grishna Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 поменяли релюшку, разобрали-собрали переключатель. и наступило щясьтие великое... здравствуйте. подскажите, какое именно реле вам пришлось заменить. у меня похожая проблема: не горели габариты, зуммер, подсветка панели приборов и противотуманки. нашли плохой контакт в фишке, первой от подрулевого переключателя. но стоило поставить панель на место и подключить все приборы, как проблема не заставила себя долго ждать. Цитата
Kova Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 дорогие одноклубники, ровно через год опять ....нет света( габаритов, туманок..., потухла панель), почитал советы друзей и... точно- четвёртый предохранитель( но почему-то оказавшийся на7.5 ампер) Всем неравнодушным к проблемам одноклубников огромное СПАСИБО))) Цитата
ruslan Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 и предыдущие этого дня посты http://www.delicaclu...post__p__508660 Есть повод задуматься..... Цитата
адвокат Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Добавлю вопрос про перегорание что бы тему новую не заводить! приключилась беда, перестал гореть ближний проверил предохранители - они оказались целыми. достал обе лампы - обе перегорели заменил, одна погорела пять минут и тут же перегорела...вторая пока еще жива.... может у кого случалась такая беда - как вылечить безболезненно??? буду благодарен за любой совет! Цитата
Borman Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2014 @адвокат, замерь напряжение в борт-сети. рассмотри вариант о выборе другого производителя лампы насколько аккуратно менял лампы??? (озвучено в посте ранее) Цитата
адвокат Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 лампы менял аккуратно...не трогая руками, а лампы которые стояли и исправна до этого работали обе сразу перегорели( редко бывает что бы лампы синхронно выходили из строя) поставил новые - одна сразу же перегорела, вторая чуть погодя...замерял напряжение на фишках к лампам, все гуд..купил еще две лампы - поставил вроде горят (тфьу-тьфу) ... если в ближайшее время перегорят то поеду к электрику на поиски причины! за совет спасибо! Цитата
АлексТом Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Привет всем! Подскажите пожалуйста, чем заменить выключатель габаритов на приборке "кирпича" или ток оригинал? Мож у кого про запас есть... Цитата
