N181 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 выключатель габаритов на приборке "кирпича" шо за зверь?...у меня крутилка на подрулевом переключателе была... Цитата
АлексТом Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) У меня тож крутилка, а ещё на панели (с права от ключа зажиг) три рубильника (габаритные огни, обогрев зад. стекла, блокировка замков) я так понимаю габаритные огни параллельно с крутилкой. На эту кнопку также заведены (наверное) штатные туманки (у меня их нет). Изменено 2 июля, 2014 пользователем АлексТом Цитата
Крюк Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 Самая первая кнопка от рулевой колонки -это включение родных туманок, вместе с ними и габариты включаются. Цитата
ruslan Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 (габаритные огни как и написали тебе выше, блокировка замков, задней двери ) Цитата
kostyan1704 Опубликовано 13 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 Столкнулся с проблемой-не работают фары,габариты и подсветка тахометра.Возможная причина-после дтп отсутствует левая фара и разбита фишка на подключение лампы дальнего света,вот скорее всего и замкнули провода на кузов,хотя изначально все работало!С момента работало и не работает,машина один раз заводилась для небольшой поездки и все!Предохранители проверил все исправны,и все же не понял какие именно предохранители отвечают за фары!!!!Заметил то что стала греться релюшка что под рулем(на фото под номеров 82799С-та что правее),менял местами релюшки все равно очень сильно греется в разьеме тот что в правом нижнем углу!Куда копать дальше?Сам не разбираюсь в электрике,но может все как то примитивно и смогу сам разобраться..... Цитата
Vogul Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Нужен совет. Завтра ехать в дальний путь... бросил установку сигналки (не успеваю), только выведенный из колодки контакт 1 группы потребителей (который перед положением "старт" ключа замыкается - черно-белый) зацепил через реле на питающий провод (30): через сигу оно так и должно работать - при замыкании этого контакта в замке сига должна получить напругу и перекинуть ее через свое реле на тот самый провод, который я вынул из колодки. В общем дрыгатель работает, стал собирать панель. Да, машина примерно месяц простояла на улице без левой фары. Все собрал. Смотрю не горит левый габарит, который в ресничке с боку стоит, под ним в бампере горит намально. Справа в ресничке горел, но потом как-то тоже пропал без причин, в бампере горит. Задние габариты горят, подсветка вся работает (панель, кренометр). Дальше еще интреснее - левая фара горит тускло (правая нормально), дальний свет вроде одинаково на них горит. И в какой то момент заметил, что габариты и свет не выключаются при выключении зажигания и крутилки на под рулем... Причем происходит это непостоянно - иногда, систему установить не удалось. Скидываю клемму с АКБ, ставлю назат - свет тухнет. Дальше играем переключателем, крутилкой, ключом зажигания и иногда опять повторяется эта хрень. Как будт-то где-то залипает реле... Столько всего и сразу! Не горят габариты - предохранители? (еще не смотрел, но мои с книжкой не совпадают) Тусклая фара - масса? Окислившаяся на улице фишка? Не отключается свет... - подрулевой? Щаз вот курю схемы, думаю где тыкать Да, машин с линзованными фарами. Изменено 31 октября, 2014 пользователем Vogul Цитата
AlexSolex Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Приветствую! тоже вопрос по заднему габариту. Работает все и габариты и свет фар и дальний и ближний, и свет в салоне и везде короче без проблем. Только не работает правый задний габарит, ни габарит ни стоп сигнал. Поворот и задний ход работают. При этом справа работает все и четко. Предохранители целые все. Я так понял надо смотреть проводку рядом с аккумулятором? Не знаю связано это или нет но недавно сгорел диодный мост в гене, вот думаю мож КЗ где и навернулись габариты и мост? Цитата
Borman Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 @AlexSolex, как то очень локально. Лампочки проверял? Цитата
AlexSolex Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Проверял, целые, другую лампочку ставил тоже не пашет, провода смотрел визуально целые. Цитата
Xtorry Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 И у меня снова авто чудит. Уже описывал эту проблему год назад- тогда сама собой разрешилась; теперь снова вылезла: погасли фары. Только ближний и дальний свет. Всё остальное работает. Манипуляции с предохранителями, реле и проводами ни к чему ни привели. Видимо, придётся разбирать подрулевой переключатель. И не факт, что проблема в нём. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 @Xtorry, пояснил, какой еще свет нужен? В фарах и есть ближний или дальний. Если нужны габариты - проверить предохранитель под капотом, правый ряд, ближний пред к радиатора, должен быть на 10А, у меня он хитро помер, визуально целый, а тестером не прозванивался. Фары горели, не было габаритов, подсветки приборов и панели, не работала пищалка при заглушенном ДВС и открытой двери водителя. Цитата
михалыч алт Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Приветствую! тоже вопрос по заднему габариту. Работает все и габариты и свет фар и дальний и ближний, и свет в салоне и везде короче без проблем. Только не работает правый задний габарит, ни габарит ни стоп сигнал. Поворот и задний ход работают. При этом справа работает все и четко. Предохранители целые все. Я так понял надо смотреть проводку рядом с аккумулятором? Не знаю связано это или нет но недавно сгорел диодный мост в гене, вот думаю мож КЗ где и навернулись габариты и мост? Скорее всего на фонаре нет массы ( на эти лампочки которые не горят, оторвался провод ). Попробуй подсоединить с другой стороны фонарь ( для проверки). Изменено 6 января, 2015 пользователем михалыч алт Цитата
ruslan Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 У меня вот тоже была "Эпопея", потухли фонари освещения салона, остольное всё работает так как надо! Ну думаю всё просто, нет контакта на центральную фишку ту что идёт в потолочный проём! Залес в ту фишку, там реально нет +... И тут я стал в ступор, я распотрошил все жылы проводов, и так и не нашол тот самый +, нашол только что подовая + на крастно-чёрный с черными полосками провод (тот самый +), на который подаёш + и всё работает! Но!!!!!, Я не на шел тот отгоревший или отвалившейся + который должен на него идти.... Просто решил подать + на на тот самый крастно-чёрный с прожилками черными провод Фазу, и пока всё работает и не горит! Воттакая мистика в проводах! Цитата
Xtorry Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 @Xtorry, пояснил, какой еще свет нужен? В фарах и есть ближний или дальний. Если нужны габариты - проверить предохранитель под капотом, правый ряд, ближний пред к радиатора, должен быть на 10А, у меня он хитро помер, визуально целый, а тестером не прозванивался. Фары горели, не было габаритов, подсветки приборов и панели, не работала пищалка при заглушенном ДВС и открытой двери водителя. Подразумевал, что погас только ближний и дальний свет- всё остальное работает. Цитата
lyolka Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Lezama, а тогда все ясно. Лезь к магнитоле и один из проводков (цвет не помню) отсоедини, ты на него массу посадил, он при выключенных габаритох звонится как масса, а когда включаеш габариты на нем + этот проводок для приглушения яркости экрана и подсветки кнопок при включении габаритов в темное время суток, сам так накалывался. ДД, спустя 5 лет наткнулись на такую же проблемку и провод "тот" зелёный Но вот какой вопрос: после замены предохранителя и замены массы всё вернулось, но единственным минусом, что ACC теперь на постоянку. То есть без ключа горят часы и т.д. От замка зажигания провод ACC даёт постоянный + не зависимо вставлен ключ или нет. Подскажите знающие, куда копать? Может для ACC есть реле и как оно могло стать постоянным +? Разобрались, оказывается в салоне был "колхоз" переключатель, не правильно подсоединённый в цепь, из-за него появлялся постоянный плюс, с вышеизложенным связи нет... Изменено 19 апреля, 2016 пользователем lyolka Цитата
DelicaVODT4 Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Всем привет! та же проблема у меня. после 3 месяцев простоя, сделал ревизию генератора ,стартера и заменил основной радиатор . После этого день катался все было нормально,в пути а я ехал в город Семипалатинск 150 км от меня на полпути загорелись лампа а/т аккум и желтая капля одновременно перестали работать габариты ближний и дальний свет. Открыв крышку предов увидел что 40А пред сгорел. После замены через 5 минут снова сгорел. куда копать?? подскажите. Цитата
Sireg@ Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 @DelicaVODT4, зачем задавать этот вопрос в теме про габаритные огни? Есть же специальная тема "Разряд АКБ, низкое напряжение, горят лампы АКБ и A/T, прочие неисправности, связанные с генератором" . Пишите туда. В первую очередь ищите неисправность в тех места, куда недавно лазили. Провода, идущие к генератору, проверьте, там скорее всего что-то замыкает. Цитата
bear125 Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2016 Подсвежу тему. Включаю габариты и такая тема, габариты горят не горит подсветка приборов и в общем подсветка кнопок доп приборов. Плюс ковсему тухнут лампочки положения селектора и ламочки колесиков. Подрулевой переключатель проверил все норм. Куда копать хрен знает. Преды норм все. Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Подсвежу тему. Включаю габариты и такая тема, габариты горят не горит подсветка приборов и в общем подсветка кнопок доп приборов. Плюс ковсему тухнут лампочки положения селектора и ламочки колесиков. Подрулевой переключатель проверил все норм. Куда копать хрен знает. Преды норм все. Стоит или нет сопротивление плавного затухания подсветки приборов? Если стоит, то проблема в нем. Если не стоит, то просто где-то провод оторвался. Я бы просто кинул питание от выключателя габаритов да и все. Работы на пол часа. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем михалыч алт Цитата
ruslan Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2016 У меня тоже габариты кудато исчезли.... но стоит самопал туманки, и через них юзаю габариты, надо лезть под панель, лазить там, смотреть, но чтото не охото сейчас, потом будет холодно и т.д. кароче как здохнут габариты совсем, то придётся лезть.... Цитата
анатолий62 Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Мужики. У меня проблема такая. При выключенном зажигании включаю поворот в лево, на панели приборов загораются лампы аккума, масленка и поный привод. И не горит левый ближний свет. Включаю зажигание лампы тухнут. Что может быть? Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2016 Масса где-то пропала. Цитата
maloi rus Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 привет друзья сегодня подсоединил магнитолу была родная и пропали габариты и не горит приборка предохранитель меня а он снова перегорает Цитата
777студент Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 привет друзья сегодня подсоединил магнитолу была родная и пропали габариты и не горит приборка предохранитель меня а он снова перегорае с магнитолы плюс не подсоединяй к штатному плюсу пусти отдельный. там на красном проводе в штатной проводке при включении габаритов появляется минус. плюс можно пустить на прикуриватель. Цитата
Алексей152 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Всем добра! Скажите,что приходит уходит на включатель света ,который рядом с регулятором фар, а то там у меня торчит три провода,как их коммутировать.габариты включаются крутил кой на подрулевом рычаге,а ближнего дальнего нет.какой алгоритм включения света фар,из прочитанного понял,что на лампа х + всегда.где эти загадочные выводы,что управляют релюшками,может в обход про кинуть провода?все остальное работает,кроме лампы блокировки раздатки(желтый квадратик) на 4вд, она не тухнет. Цитата
