Ruslan62 Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 Мужики ! Владельцы стоковых кирпичей с нормальными подушками дизеля ! Подскажите, если не трудно. Нужно узнать расположение двигателя по высоте в оригинале. А то после лифта одеяло не лезет на мотор и вентилятор близко к диффузору. Хочу проставки движка чуть подрезать, но чтобы слишком низко не получилось. Подскажите размер от которого надо прыгать. Вот что надо :
ruslan Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 А при чём здесь лифт? У нас двс на другой балке лежит! Только если ты ставил проставки на подушки кпп. Просто поставь шайбы под балку двс.
Ruslan62 Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) а когда лифтуешь балку дизеля опускать надо, т.к. кардан мешать будет. но слишком низко нельзя, а то по асфальту будет скребсти ) Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Ruslan62
varyag Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 Да и с низу по фотал бы, люди хоть глянули шо за проблема.
mutarod Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) на фото где линейка приблизительно 3 см. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем mutarod
Ruslan62 Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 mutarod, спасибо. Тему можно закрыть.
