Вот на скорости не помни, может я и не пробовал ездить. Он как то через раз подключался, я его помучил немного и забыл.
  • Ответов 56
В 06.10.2022 в 18:05, -LV- сказал:
При замыкании контактов начинают мигать чек, абс и P, при подключении мультитроникса они также будут мигать или потухнут?
пока стоишь мигают в движении тухнут.
1 час назад, Niro сказал:
Отлично, а какой моделью пользуетесь?
Какие данные показывает, буду благодарен если пару фото скините.
Температуру ОЖ, коробки, вольтаж показывает?
20 часов назад, -LV- сказал:
731
тахометр, расход, остаток топлива,прогноз пробега, температура ОЖ, давление впускного коллектора, напряжение, мгновенный расход, это чем я пользуюсь... ну и ошибки. Единственное так как протокол для мультика лепили универсальным то весит постоянно 31 ошибка (обрыв кан шины :-) температуру коробки не показывает.
фото если позже только машина в гараже
Изменено пользователем Niro
1 минуту назад, Niro сказал:
731
Супер, спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
В 10.10.2022 в 14:35, Niro сказал:
731
Я правильно понял, этот комп стоит на дизельной делике 1998 года ?
В 02.05.2023 в 12:15, Sireg@ сказал:
да EFIшной, по идее на EFI должно любую встать
