Помогите.не набирает обороты
саня435
10 минут назад, Lekar написал:
Двигатель не звенит? Раз с топливной разобрался. то такое ощущение, что с впрыском не попал. Метки нормально стоят на ГРМ? Либо что то у тебя с клапанами, распредвал сточился или рокера.
По меткам всё нормально. Если бы не попал, то не завёл бы наверное. Клапана вчера только отрегулировал. Впрыск? В смысле зажигание раннее или позднее? Головку в 16 году новую поставил. Тайвань правда, но нареканий небыло.
  • Ответов 142
Если распредвал изнашивается, то он изнашивается не с пологой стороны, а где кулачок. А регулирует ты по пологой стороне. Кулачок износился клапан не доконца открывается.
Ещё как версия егр мозги пудрит, клапан егр прогорел.
Ещё версия коллектор выпускной сажей забит.
Компрессию не мерил?
@andreyka.31
4000 тыщи говоришь. я свой до таких оборотов наверно и не раскручивал ни разу .
не знаю у кого как ,но у меня выше 3х он становится тупым как мыло . он на высоких оборотах просто орет и нихрена не едет .
максимально быстрый разгон -когда на 3000 -3200 включаешь повышенную .
на 1500 турбина (стоит мокрая ,от портера) дует 0,9 и чувствуется хороший подхват с 1800 до 2800.
это же не зажигалка .трактор он и есть трактор .
если дыма нет совсем ,можно попробовать пораньше чутка насос крутануть .
мне кажется оптимально это когда чуть серенький дымок идет.
много топлива, раннее или позднее зажигание (впрыск)-черный дым
@tixon  на раннем звенеть начинает, дыма как раз нет. Хочешь дыма крути в позднее. При этом меньше греться будет.
@Lekar про дым я то же так думал . и на грузовых дизелях так оно и есть . а вот на 56м чернота появляется при раннем (и звон естественно) . наверно потому что форкамерный.
6 часов назад, Lekar написал:
ЕГР заглушил недавно, месяц назад примерно, как раз после появления проблемы. А так 3,5 года ездил, на незаглушенном. Коллектор мог забиться за это время? Надо разбирать, смотреть. Компрессию не мерил. Исправлю упущение.
Изменено пользователем andreyka.31
4 часа назад, tixon написал:
@andreyka.31
4000 - это на холостых. По трассе 3000-3100, больше не набирает, хоть задавись. Раньше резвый был, 3200 без труда. Мог и 140 км\ч ехать, а сейчас 100 с трудом. Турбина примерно на 2100 подхватывает. А зажигание раньше некуда, уже в патрубок упрётся. От ТНВД до патрубка 1мм. осталось.
@Ray похоже . изношенный плунжер делает зажигание более поздним, и неравномерным.
Изменено пользователем tixon
8 часов назад, andreyka.31 написал:
Перекидываешь ремень на зуб  на шестерне тнвд(поворачиваешь шестерню на зуб по часовой) и ТНВД  такжев позднюю сторону поворачиваешь, от двигателя. Получишь более ранний впрыск.
А такой вопрос колеса не менял, а то я на 235/75 r15  примерно до 130 мог разгонятся по гпс( как раз под 4000 оборотов на 5),, долго, конечно,разгонялся, но мог, а сейчас на 275\70r16 120 все предел.
2 часа назад, tixon написал:
Плунжер только недавно поменял, новый поставил.
1 час назад, Lekar написал:
Так там же метки на шестерне стоят, это к чему то нехорошему может привести, мне кажется.
Колёса 215х80х15 лето, зима 235х75х15, разницы абсолютно ни какой.
1 час назад, andreyka.31 написал:
На стенде насос +форсунки были на тесте?
К чему не хорошему?Приведет  к более раннему впрыску, я же тебе не предлагаю ремень на коленвале и распредвале перекинуть.
Плунжер менял, К размер выставил или старую шайбу поставил?
Изменено пользователем Lekar
1 час назад, Ray написал:
Только форсунки. У нас нет спецов по насосам, я 110 км. от Хабаровска живу.
52 минуты назад, Lekar написал:
Шайба, которая по роликам ездит? Всё старое оставил. Ничего не выставлял, ибо не знаю как))
4 часа назад, Lekar написал:
Перекидываешь ремень на зуб  на шестерне тнвд(поворачиваешь шестерню на зуб по часовой) и ТНВД  так же в позднюю сторону поворачиваешь, от двигателя. Получишь более ранний впрыск.
Это получается ТНВД вместе с шестерней поворачиваю в позднее на 1 зуб?
@andreyka.31  та шайба что по роликам ездит называется волновой, а я про регулировочную, она между волновой шайбой и плунжером ставится, ей К-размер и регулируется.
Да, просто все, не двигая ремня, поворачиваешь от двигателя.
4 часа назад, andreyka.31 написал:
Чё тогда тут голову морочить догадками,  и в поле чудес играть.
Сейчас можно организовать, отправить запчасть, устройство, в любую точку мира.
Чего там настраивать после замены плунжера. Два параметра Ки КF.  Для их настройки достаточно штангельциркуля.
Я нечему уже не удивляюсь!
Изменено пользователем Ray
5 часов назад, andreyka.31 написал:
ТНВД оставь на месте, а шестерню на один зуб по часовой.
P.S. поменял головку, пока шла головка отдал форсунки и тнвд на диагностику. тнвд сказали норм, а форсунках поменяли распылители. после сборки всего по меткам стал плохо заводится, на холодную были провалы, разгон очень медленный как с прицепом. перекинул на зум авто заводится и работает ровно, а разгон до 3500 не замечаю дальше стараюсь не крутить.
Изменено пользователем zver48
7 часов назад, Lekar написал:
Я не очень в ТНВД понимаю, что это за параметры, и сколько там мм должно быть?
8 часов назад, Ray написал:
Да это понятно, но машина нужна практически каждый день, а отправка - процесс не быстрый. Я бы сюда и не писАл тогда.
А как вы надеялись тут на "чудо",  тут на дистанции эксперты починят?
По статистике гуру мастерам не когда сидеть на форумах,  как правило запись на месяц два в перёд у них.
