Помогите.не набирает обороты
а сколько он в Японии на помойке стоял, вот эту процедуру я как раз на контрактнике и проделывал, плюс раскоксовка от того-же лавра,  машин побежал после этого
  • Ответов 142
Не, на помойке он не стоял, в нем книга сервисная лежала и чеки с заправки эниос, между покупкой и последней заправкой 2 месяца. Один бак топлива полный яповской соляры был
Попробуй подложить под актуатор турбы шайбы, тем самым подняв её давление. Выше заводского ты его не поднимешь, "пердун" не даст, скинет, а так вполне может быть.
Да как бы на турбину не грешу так как, черного дыма нет вообще. И почему тогда на подкачке нормально работает.
можно попробовать в топливную магистраль для проверки врезать доп. топливный насосик от бензинки, если проблема уйдёт, тогда слабое внутрикорпусное давление в ТНВД.
  В 27.11.2016 в 07:58, саня435 сказал:
Нука нука,поподробнее пожалуйста.....
На подкачке нормально работает,это как?
Еще когда на холостых есть такая фигня, работает ровно,потом будто дыхание заканчивается, (не знаю как объяснить технически, будто пьешь через трубочку и у тебя не хватает дыхания всасывать, ты перехватываешь воздух). Периодичность где то каждые 30 секунд
А мне кажется что у него насос накрылся(не плунжер, а насос топлива)   http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/rotorno-lopastnoj-podkachivayushhij-nasos-i-sis-tema-niz-kogo-davleniya/
  В 27.11.2016 в 09:15, саня435 сказал:
Капот поднял,качаешь лягушку,обороты на холостых за 4000 легко, а без максимум 2500 и мотор трясется
 потому что если был забит ТНВД, то и лягушкой не накачаешь!
На первой фотографии зелёной стрелкой указан болт
http://yr4x4.ru/techno/best/233-tnvdbymyself.html
Ты его откручивал, смотрел как там состояние проходимости топлива?
(кстати, здесь тоже есть как выглядит насос подкачки топлива)
Изменено пользователем ruslan
  ruslan сказал:
Я автору темы и предложил это проверить - поставив доп. эл. насос.
  В 27.11.2016 в 16:07, ruslan сказал:
его откручивал, сеточку мыл (она и не была грязной), лягушкой прокачивал шланг.
Попробовал,по совету, подключил насос с бензинки в подачу тнвд, работает как положено. Какие выводы можно делать?? Мыть стоит тогда или нет?
Не! Насос не даст 150кг\см в квадрате! так что плунжер жив!
Насос может сдохнуть, но ещё там есть одна закорючка, на чугутке есть ещё сетка, может она забита! Проверить легко! Заводиш машину и обратку выдёргиваешь, и смортишь течёт ли соляра! Если она течёт, то значит насос работает, а сетка на чугунке забита!   https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5&newwindow=1&biw=1440&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4x9zv0N3QAhWJliwKHcfUA7MQ_AUIBigB#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B
пробовал включать доп насос на не заведенной, слышно как соляра в бак перетекает...
эту чугунку сниму, регулировка потом нужна будет ТНВД?
Нет, Но ты её очень ласково, и внимательно снимай, ато будет полное ТНВД железок, которые потом не поймёшь куда ставить! Ознакомься как разбирать-собирать через интернет!
И попробуй завести двс(пусть троит дымит чихает, но работает самостоятельно) обороты выстави стабильные, и сними обратку, там ты увидишь если салярка течёт, то насос живой, и смотри сетку в чугунке. Если соляра не течёт, то замена насоса!
Но я бы не веселился, а просто поменял бы ТНВД целиком.
@саня435,
я бы сначала отвез правильным мастерам (причем вместе с форсунками),а потом уже поставил себе.
но как отличить хорошего от плохого.?не знаю. но есть несколько косвенных признаков.
1. у хорошего не дешевле,даже немного дороже чем у других.
2. он сам не снимает и не ставит тнвд с машины.
3. у него на месяц запись.
4. грязный насос он не возьмет в ремонт. а если и возьмет но вы много услышите о сексуальных извращениях с вашей мамой ))))))))
5. он не облизывает клиента ,а прсто и доходчиво обьясняет почему свой насос вы срочно должны везти в чермет,иначе через два дня его даже туда не возьмут. и на ваши доводы ,-мол он же работал, он просто улыбнется.
и если вы все это стерпите,но поставив свой тнвд после ремонта (мастер посоветует как правильно это сделать) сильно
удивитесь .соляру стал нюхать ,заводится сам, не шумит, не дымит и едет как танк
я чищу сеточку на входе тнвд и в путь))) поставил фильтр от бензинки дешевый чтоб часто штуцер не крутить. симптомы один в один
