Установка люка P25W
Жорик1981
Привет, Делиководы. У меня Делика 25 кузов без люка.Хочу поставить люк с 25 делики. Крыша-донор с люком и обшивкой есть. Вопрос: Может кто-то устанавливал. Сильно это геморно?
Вопрос,нахрена тебе люк? Если просто-хочу,то гемморно.Если необходимость(к примеру турель поставить)то при необходимом опыте работы с кузовщиной можно сделать все.Да и вообще,ИМХО ,люк-самая бесполезная опция в автомобиле,еще постоянно очкуешь за него как бы че туда неприлетело,зимой не откроешь-холодно от него,летом,тоже,репу печет,вечером на звезды любоваться?так не разглядишь.В дождь,если резинки херовенькие протекать может.Да короче,лишний гемморой,лучше для лета кондер рабочий.
Нет! Люк хорош для охотников, и всяких лубителей пошалить по городу! А В ОТНОШЕНИИ МАШИНЫ-ГЕМОРОЙ..... То не закрывается, то не открывается... Вода то... не  льёться с него по шлангам, а льётся прям на пасажиров(в моём случаи, мои дети) но и в остольном гемор!!!(деже если он стоял ШТАТНО в Авто! Но если ты собрался ставить люк! Зачем???
Авто было куплено именно для охоты, поэтому это больше необходимость чем каприз.. Если бежит заводской люк , я тогда не знаю. У товарища на Региусе за 10 лет эксплуатации ни разу не пробежал. Думаю и на Делике не должен бежать, все таки Япония! Просто хотелось бы услышать ответ от людей, кто сам устанавливал.
Я ставил на Кубика передний люк с Тойоты. При установке ребра на крыше кузова пришлось ровнять. Потом он побежал. Я его заклеил герметиком и больше не открывал. Потом на Делике в 25 кузове стоял заводской люк ( в середине салона). Открыл его и потом с большим трудом закрыл. После этого он начал пропускать воду. Больше не хочу ни каких люков. :28:
На делике 25кузов, большой люк может потечь только по одной причине: забиты сливные трубки( у него та смыс такой- огромная ванна, и по углам идут дринажные шланги)
У меня тоже крайний раз не закрылся, пришлось разбирать, в итоге трос зажевало. Закрыл, и боюсь теперь его открывать, и на детей ругаюсь, если руки чешутся потыкать кнопки....
А я закрыл с горем пополам и отсоединил разъем от выключателя, что-бы не тыкали в него.
Вот тебе на. Не ожидал такого от японского автомобиля. Наверное все таки возраст наших авто сказывается.
Говорю же-геморрой.:-)
Под охоту раздвижные форточки пойдут.
Охота и люк тема обалденная, но за люком надо следить.
Не всегда так,на моей люк только этим летом подтекать стал(закрывался-открывался безупречно),тоже подумал,что дренаж забит.,Дунул,чистые,оказалось от времени отклеилось стекло люка от рамки(за 26 лет ультрафиолет потрудился).Срезал,зачистил и по новой вклеил на стекольный клей,все работает отлично.
Все равно ставить. Крышу то уже купил) потом отпишу, как получилось.
Руслан, а как за ним следить?
Ужос как сложно(не хочю повторять, не так часто он нужен в охоте)
Надо разобрать крышу, снять ванну вместе с люком, промыть все полозья, почистить все троса, заново смазвть и собрать... И этого хвотает до следующего года, а потом опять-Руками помогать чтоб открыть, потом закрываеш его с "бубном" в руках.... Надоел он мне,  я всёровно за рулём, а те кто с ружьями, пусть торчат в пасажирских окнах!(хотя однажды у меня в правом ухе долго звинело...)
