Алексей51 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Специалисты,отзовитесь. Подключаю сигналку в гараже сам. Сигналка работает,но хочется дополнительных функций. А именно: -закрытие стекол и люков при постановке на охрану; -отдельное отпирание двери багажника. Собственно вопрос,как на нашей булке стеклами управлять? Нужно покупать контроллер? Или через реле? Или еще как нибудь? В интернете и так и так поодключают. И горят моторы потом. Как же правильно сделать именно на булке? И про дверь багажника,кто как подключал и в каких точках? Кто что скажет? К спецам в сервис не отправлять!!! Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Алексей51 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astronax Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Для стекол блок комфорта. Для багажника соленоид с реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей51 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 У вас стоит блок комфорта? Зачем соленойд? Ведь можно релюшку с диодом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей51 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Кто знает,есть ли датчик закрытой 5 двери? Если да,где его точка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Датчик в замке. Конец его можешь найти на заднем плафоне, но он увязан с боковыми Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Да, и я присоеденяюсь к данному вопросу! Чтоб Было, закрывание стёкол, можно было праграмировать Вебасту, и отдельно праграмировать запуск двс! Ещё интересует сама сигналка, и весь комплект к ней! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 На стекла доводчик купи на 4 стекла,у меня на 2 стоит А если хочешь багажник отдельно,то от задней двери нужно 3 провода тянуть. Один с коцевика и два от электропривода замка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей51 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Сегодня проверил... Открыл ключем 5ю дверь. Сигналка не сработала и не заорала(датчик удара отключил). Можт у европейцев так.... Когда ставил камеру,видел у замка зеленокрасный провод не подключенный штатно(висит на защелке). Как раз такой цвет провода концевиков на колодке к которой подключал сигналку. Ruslan,советую сигналку Пандора,а модули и модель выбирай по кошельку.Сейчас функции сигналки ограничивают только финансы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей51 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) АЛЕКСЕЙ222 зачем тянуть,все на блоке предохранителей есть,главное найти.По этому проводу найти ответвление на 5ю дверь,поставить диод,чтоб все не открывал... А концевик,надо тянуть. Доводчик корректно работает? А то,в инете кто на что горазд писать. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Алексей51 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 У меня все гуд ,по очереди закрываются +складывание зеркал на закрытие дверей запитано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varyag Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Вебасту посадил на 4 канал перепрограмировал его на постоянное вкл (защелка), заднюю дверь открываю закрываю отдельно открываю штатным вторым каналом, а закрываю третьим каналом, запрограмирован импульсом. На заднюю дверь ставил доп. концевик, чтоб на брелке показывало что вскрытие багажника. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем varyag Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
