Замена помпы, прокладки гбц...
Приветствую форумчане! В конце сентября приобрел MMC DELICA 96 года 2,8 турбодизель 4m40. Планирую поменять помпу, прокладку гбц, какие еще прокладки надо поменять при моем плане замены.
@Dangulvar, прокладка крышки клапанов, полукольца (заглушки распредвала), ну что бы дважды не лазить - ГБЦ в опрессовку. Почитай еще фак по подбору прокладок под гбц.
Тоже не пойму плановой замены прокладки. Зачем ?! Плюсуй прокладки коллекторов. А если окажется что и цепь растянута, то :цепь, звёздочки, сальник коленвала.
@ДимаНН, Ну тогда уж и колечки заодно с вкладышами и вытекающими .............. ))))
Замена не плановая. Планирую замену, потому что, читал на разных форумах: уходит жидкость из бочка, когда ее становится меньше уровня, она начинает бурлить в бочке. Пишут что это прокладка гбц.
@Dangulvar, Не морочь голову ни себе ни людям. При падении уровня ОЖ должна бурлить в бачке, т.к. там идет ток жидкости. Если уровень по норме и в бачке нет пузырей воздуха, в масле нет эмульсии - не трогай ГБЦ, ищи утечки в другом месте.
Друг у меня на пыжике 6G72 этот кислородный датчик разбирал промывал и все было ок. Я как понимаю там просто нагар надо смыть, главное не повредить нить.
У меня  антифриз уходил из бачка, перегревов не было, а уходил, так вот я  опустил сливной шланг бачка в  банку с водой и все стало на свои места, бурлит, как при кипении чайника, а в самом бачке когда смотрел булек не наблюдалось, вот так вот. И еще момент на 4M40 редко прокладка прогорает, скорее всего  ГБЦ под замену (у меня так и получилось) снял ГБЦ а там  трещины. Да и кстати машина работала ровно, не троила и  в мороз заводилась отлично.
Изменено пользователем Vasiliy79
Да, и еще момент, внимательно смотри, что у тебя  за прокладка стояла под головкой, у меня на блоке размер "С" указан, а стояла "А" (самая тонкая).
