Стартер перестал работать скоропостижно
Всем Здравия!
Как-то неожиданно перестал работать стартер, буквально полчаса назад заглушил, зашёл домой, потом выхожу заводить, а он не "Аллё"...? Полез сперва по всем предам, все целые, даже на + клеме, потянуло клемы аккума, ноль эмоций, проверил подачу+ на втяг - с аккума идёт, по тонкому - идёт(когда ключ на запуск), втяг вроде клацает, а стартер не крутит...? Полез посмотреть на него с низу, сняв защиту, тупо решил тюкнуть его монтировкой с низу, смазал и попал в провод который идёт с втяга на сам стартер, провод отошёл от корпуса стартера и я попросил сына попробовать завести и он с¥№а(стартер) завёлся с полпинка, вылез и начал прозванивать провода:
1 тонкий провод на втягивающий из толстого пучка выходит, без ключа звенит на массу, ключ на старт - идёт питание-потом опять на массу звенит - Это нормально?
2. Толстый провод с втягивающего на стартер тоже самое что и с тонким - Это тоже нормально или нет?
Машина заводится с полпинка, стартер крутит бодро...
Что это был за глюк сам не понял?
Изменено пользователем ALBERT_KAMCH
Бывает(время своё берёт) словит стартер глюк -.ё*нешь по нему какой-нибудь железякой и всё -порядок!-можно двигаться...(подходит пора смотреть пятаки-щётки)
Изменено пользователем NAZAR
По симптоматике похоже на пятки, ели до этого работал не проявляя признаков неисправности.
Недавно менял пятки на стартере 1kzte - один контакт практически отсутствовал, второй был на подходе. Все остальное в стартере было в первозданном состояни (пробег около 400т.км.). Также приехал с симптомом внезапной смерти.
Хорошо прошел ( 400т.км.) Я на своем 1KZ при пробеге 110т.км. заменил одну пластинку ( пятак) в стартере. Вторая была нормальная.
Нет, это не нормально. И этого не может быть. Неправильно измеряешь. Возьми вместо прибора лампочку.
Толстый провод на стартер идет напрямую с АКБ, по пути у него втягивающие, в схеме нет элементов, которые могут его перебросить на землю.
Изменено пользователем Alex/S
не совсем понятно ,как проверяли.
но если все собрано то - тонкий провод на втягивающее (управление стартером) будет звенеть на массу через обмотку втягивающего. иначе и быть не может.
толстый от пятаков втягивающего ,-на мотор стартера. тоже через щетки и обмотку ротора тоже будет на массу звенеть .
Проверял тестером, на уже стоящем на двигателе стартере !
-Ключ вынут из з/заж-я, чёрный штекер тестера на массу акумки, красный на тонкий провод(чёрнокрасный) втягивающего, позиция тестера на зумер(писчалка для проверки сопротивления) - тест писчит. Ключ на старт- на тесте 14в в момент заводки,ключ убрал - писчит!!!
Так же и с проводом который выходит из втяга на сам стартер... Всё!!!
Получается, глюк с моим стартером произошёл из-за залипания провода идущего на сам стартер от втяга, так как,приподняв его от корпуса стартера монтировкой(руками там сложно подлезть) он перестал замыкаться на массу в момент запуска и заработал!
вряд ли . если б был коротыш оно бы  заискрило и отгорело.
скорей был плохой контакт ,а монтажкой ты его шевельнул и очистил.
или щетки подзависли и от удара на место сели.
короче жди,-глюк повторится.
монтажку далеко не убирай ))))))))
tixon: Понял, буду иметь в виду, за ответы + респект!
... Эх... Беда одна не приходит, пока стартер тестил, выявил перезарядку с геныча... Аж 16.4-16.9v??? Пойду в другую тему....
Всем Спасибо!!!
