Garre_kiv Опубликовано 18 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2005 Господа подскажите хорошее масло на зиму и не только в обычьный не LSD мост. По возможности не одной фирмы а разных, так как поставки в разных регионах разные и что может быть у одних , у других либо нет или стоит не померно много. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 20 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Что ни кто не может не чего посоветовать, сами не на подсолнечьном ездите небось. Цитата
Regal Опубликовано 20 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Был у меня короткий паджер-2 лил ВР-GL5 и в коробку с раздаткой тоже Цитата
Garre_kiv Опубликовано 20 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Regal А как оно на марозе , колом не встает. Я имею в виду -40 и ниже. Цитата
Regal Опубликовано 20 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Garre_kiv Синтетика в твоем случае рулит вот только сальники ежели старые то потекут сразу Цитата
Volvap Опубликовано 20 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Garre_kiv Мне знакомый автомеханик посоветовал Agip (Италия). Он на своих Форд Транзит много чего перепробовал. Говорит, что это как раз зимой не дубеет. И не мутнеет со временем. Литр трансмисионного масла у нас стоит 140 руб. Я себе взял, залил в МКПП и раздатку. Жалоб и претензий нет, хотя ниже 15 градусов у нас пока не опускалось. Цитата
Duha™ Опубликовано 20 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Я давно пользуюсь различными маслами под маркой Neste - очень даволен. Даже в условиях сибирского мороза - всёж-таки фины знают толк в морозостойкости Полный каталог их масел есть вот в этом документе: http://autoraid.ru/price/autoraid_kataloge.pdf конкретно для мостов там целый раздел. Цитата
Roxer Опубликовано 20 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2005 Да, сложно наверно подобрать масло для -40 и ниже... Тут действительно наверно только синтетика. Но как сальники? Производитель, думаю не сильно важен, главное быть уверенным в подлинности этого масла..., как и в случае с движком. Volvap Итальянское масло для морозов? :D А откуда итальянцы про морозы то знают? Я больше согласен с Duha™, по поводу того, что финны знают о морозах побольше, чем итальянцы :D Да и на примере резины Nokian это заметно. Всеже она лучше по снегу ездит, чем например, немецкий Continental. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 23 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2005 Господа, не я один на севере живу , поактивнее пожалуста. Для меня этот вопрос на данный момент актуален и думаю не только для меня. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 23 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2005 Garre_kiv У вас там такой большой выбор трансмиссионных масел? У нас всего пару видов стоят (названия не помню - вечерком гляну). Себе заливаю SAE 75W-90. К размышлению: http://tavria.nm.ru/trans_oil_teo.htm http://azm.ru/kat/oil.html Цитата
Garre_kiv Опубликовано 23 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2005 Hunter.ru Буду примного благодарен. Цитата
SolitaryShaman Опубликовано 23 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2005 Недавно менял масло в агрегатах. Мосты и раздатка Castrol SAF-XJ 75W-140 Коробка передач Castrol Syntrax Universal 75W-90 Цитата
Hunter.ru Опубликовано 25 декабря, 2005 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2005 Коробку от трансмиссионного не нашел. Но банка такая же, тока серого цвета, и маркировка Gear Oil SAE 75W-90 GL-5. Не знаю как за 40, но 30-35 точно держит. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 26 декабря, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2005 Hunter.ru Спосибо , Бум искать. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 10 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2006 Судя по всему надо будет SAE 70-75W GL-4-5 и чтобы производитель был известный и не подделка. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 11 января, 2006 Жалоба Опубликовано 11 января, 2006 Garre_kiv Как правило подделываются именно известные производители. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 12 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2006 Hunter.ru Ну спосибо умееш утешить:confused: Цитата
BobbyJR Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2007 вот решил поднять древнюю тему потому как есть вопрос как проверить уровень масла в мостах? и его состояние. (и если можно то и в раздатке..) и если возможно то подробно что открутить куда смотреть. я так понимаю если масла мало то надо менять причём всё ибо что там залито не узнаешь? спасибо большое. (на форуме нигде не нашёл поискам как это делается..) Цитата
kuzya Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2007 Я давно пользуюсь различными маслами под маркой Neste - очень даволен. Даже в условиях сибирского мороза - всёж-таки фины знают толк в морозостойкости Полный каталог их масел есть вот в этом документе: http://autoraid.ru/price/autoraid_kataloge.pdf</a> конкретно для мостов там целый раздел. Тоже пользую - НЕСТЕ очень доволен ! Цитата
Roxer Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2007 вот решил поднять древнюю тему потому как есть вопроскак проверить уровень масла в мостах? и его состояние. (и если можно то и в раздатке..) и если возможно то подробно что открутить куда смотреть. я так понимаю если масла мало то надо менять причём всё ибо что там залито не узнаешь? Уровень по заливные пробки Состояние должно быть состоянием масла, а не солидола. Вообще лучше просто поменять, засечь пробег, а затем менять через положенные сроки. ЗЫ металлическая пыльна магнитах пробок не является признаком неисправности моста или раздатки. Вот стружка или кусочки, это плохо Цитата
HARU Опубликовано 21 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2007 Господа подскажите хорошее масло на зиму и не только в обычьный не LSD мост.По возможности не одной фирмы а разных, так как поставки в разных регионах разные и что может быть у одних , у других либо нет или стоит не померно много. Я уже давно (5 лет) лью только Мобил 1 В мосты синтетику 75W90, в двигатель или 5W40 или 15W40 Делвак (по сезону). Когда был ЗИК, зимой ниже -25 - коробку включал двумя руками, мосты деревянные. Мобил рулит (есть доступ к испытаниям (жена химик, разные масла исследовала и испытывала), так по ним лучше мобила для низких температур пока ничего нет)), ну на крайня ESSO, концерн один, пакет присадок чуть победнее - бюджетный вариант. Даже Катерпиллер продает мобил для своих трактаров на север (меняет тока на свою лейбу), а они работают круглосуточно и при -50. Мои сальники пока держат. Беру у одного и того же продавца, пока подделок небыло. Цитата
