данную методу юзаю давно...уже и штатный компрессор стоит на базе 20 беркута и станция переносная на базе 24 для пыжа и делики....но нет нет иногда по старинке все таки объем колеса велик....нужно изготовить копеечный переходник..
У меня 24й в стационаре, надо будет попробовать, скока выдаст.
А то заявлено 14 очков.Шо две запаски можно набуцкать,мало вероятно.
  В 04.12.2016 в 16:24, Делика Стихия сказал:
думаю что накачает ......на всякий случай я предусмотрел отключение выключения датчика давления (8кг) на переносном фиксируемом блоке подкчаки cкидываю клапан с датчиком и соединяю напрямую шлангом с ресивером
https://www.youtube.com/watch?v=uik8H6WZjAQ
а беркут 24 чуть-чуть модифицировал..
це же не WARN
Изменено пользователем Веталь
Не Варн,но и не Агрессор.Последний правда отработал почти 5лет,но достал своим саморазбором и жудкой вибрацией(160й)
С 24м почти ничего не делал, кроме установки двойника на выходе,пневморазъёма в корме,и у управдением из салона.Стоит в задней стенке,ничего не слетает и не откручивается.Никак не доходят руки до ресивера и питание передней блоки.
Не понял,а от чего корпус тюнёного фильтра?
  В 06.12.2016 в 14:34, Делика Стихия сказал:
фильтр купил в организации продающий запчасти к промышленным компрессорам (там же купил запасной бумажный фильтр)...их там большое разнообразие есть и поменьше и побольше и установил через переходник который купил там же...
