Контрактный 4d56t, как правильно достать?
Здравствуйте.
Встал вопрос замены движка, хотелось бы достать контрактный в хорошем состоянии (типа "без пробега по России"). Имеет ли смысл смотреть то, что предлагают московские конторы, или только с ДВ? Может есть какие-то проверенные места?
Еще, по ценам в московских конторах, 4d56 на делику дороже, чем оный на паджерик. В чем там отличия, и будут ли проблемы при установке движка с паджеро на кирпич? На первый взгляд смысл в этом есть, т.к. на микроавтобусах пробеги больше, а с паджеро движки с более интересной комплектацией, типа подогревалок или интеркулера.
Спасибо.
Мне думается, что просто паджериков больше. Вот и продают с делик задороже, типо диффцит.  :28:
проблем не будет ....отличия в впускном колекторе
Согласен!
Короче, можно достать паджериковский коллектор и смело брать? А насчет навесного, брать вместе с турбиной, генератором, тнвд, или родное пойдет?
Еще, огорчает нижнее расположение генератора, который постоянно заливается водой. Может есть какие-то модификации с верхним расположением генератора?
Люди переставляли местами генератор и насос гура. Так сказать - ракировочка.
а там на генераторе висит вакуумный насос, его тоже переносить вместе с генератором?
Ой, шо там заливает!, можно подумать шо ты из воды выше колен вылазить не будешь и гена твой будет постоянно в воде. Реле регулятор вверх перенеси вон как Михалыч и не парься.
Если возьмёшь двс не свой, то тебе придётся менять: потдон, масленый заборник, всасывающий колектор, ну и всасывающие трубы. это всё будет использоваться с твоего двс. Кулер не подойдёт.
Ну люди тоже, и я в том числе, бывает и в более чем пол колеса плавают и нормально, ни чё не халивает. Все работает в стоке. Если уж очень хоцца перенести, начни с пернноса РР. Выше.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
