Thomasmann Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Помогите пожалуйста. Перегорает предохранитель и АКПП едет только на 3й передаче. Когда меняешь сгоревший предохранитель вперёд едет как надо, а при включении задней индикатор R еле горит (тускло), фонари заднего хода не включаются, обороты печки возрастают. Полагаю где то замыкание... Цитата
Thomasmann Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 (изменено) На задней двери багажника под уплотнителями провода, идущие к фонарям заднего хода, целые. Изменено 5 декабря, 2016 пользователем Thomasmann Цитата
Thomasmann Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Где бы найти схему электропроводки? Кто нибудь может знает? Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2016 На селекторе АКПП найди провод отвечающий за заднюю скорость. Отсоедини его ( для проверки). Если все будет нормально, то скорее всего проблема в задней проводке или фонарях. Цитата
slake@altai Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2016 ингибитор акпп глянь Цитата
Thomasmann Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 Селектор это который на рулевой колонке? Цитата
Thomasmann Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Ингибитор на корпусе самой АКПП? Начну наверное с селектора как Михалыч посоветовал... Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Thomasmann Цитата
slake@altai Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2016 Который на акпп. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=702824 Цитата
Thomasmann Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Проблема решена! японец устанавливая камеру заднего вида при прокладке кабеля под упором под левую ногу (слева от тормоза) не защитил кабель об острый край кронштейна и произошло замыкание на массу... Спасибо большое всем за советы! Цитата
