Лампа Check Engine на дизеле
J.Soros
скорее всего масло. Другого там не может быть.
Т.е. просто затянуть хомутом покрепче и не париться этим?
Скорее всего-ДА. MAP-сенсор со своей магистралью, проблема поголовная 4М40.
Andrew28
У меня, похоже, эта трубка совсем потеряла эластичность, в связи с чем хочу поставить новую.
Но КАПС , рисуя трубку, не показывает ее номер... Соответственно, существуют ли какие-нибудь адекватные замены?
С уважением.
Andrew28
С уважением.
Ну возми похожую армированную трубку...
или высокого давления....разве это проблема?
(Добавление)
я допусти сделал именно так....
J.Soros
Для меня проблема не это :)
Я хотел понять смысл установки в этот узел именно "бронированого" шланга...
И еще вопрос: поскольку с обоих концов трубки присутствовало масло, не надо ли в связи с этим чистить сам датчик? Я, увы, совершенно не знаком с его устройством, отсюда и такие вопросы... :)
Блин, выкинул такой разобранный. Внутри микросборка, во главе с микросхемой. В неё то трубочка и заходит. Между корпусом и входом микрахи есть своеобразный фильтр ( как синтипон). Можно его и промыть ( не активными растворителями) из шприца. Но я бы не лез в него.
Andrew28
Спасибо!
Я, в таком случае, не полезу и подавно... :)
Как можно проверить вообще лампа Чек Энжин горит или нет не снимая приборную панель?
можно зажигание включить, например... :)
запустить например систему самодиагностики...тогда он начинает моргать....
но по другому при поворачивании ключа она должна загорется.....
но не парся, не на всех 4м40 она есть...у меня в окружении ещё 3 таких двигла не считая мой, так у них не у кого такого лампочка нет... <_<
это с электронным ТНВД... :P
Когда ентот шлантик с ентого датчика сваливается машинка соляру ест неподетски. По трассе у меня получилось около 17 литров на сотку с полным приводом и тупит двигло по тяжолому:(
У меня наоборот на холостых не горит а при нагрузке(при попытке динамичного обгона, и т.п.) загорается и что важно что если ездить тихо и спокойно не пытатся "давить на гашетку" то она не загарается.....
На днях приключилась на трассе та же беда, один в один. Сейчас посмотрел - трубочка действительно легко снимается как с датчика, так и со штуки на коллекторе. Но смущает один момент - та штука на коллекторе, на которую одевается трубка вся в ...овне(масло?), как будто оно из под трубки брызгало... Что бы это могло быть?
С уважением.
И у меня точно такая же беда случилась! B) Что-то часто стали проблемки возникать с машинкой :( . Трубочку одел на место лампочка погасла, а движёк тупит всеравно и расход стал около 20л. Что может быть?
Может одел не плотно? У меня трубка явно требует хомута...
Возможно надо как то сбросить ошибку на блоке управления? (типа клемму с акк. сбросить)
А расход, правда по городу, у меня и так около 20-ки(зимой)...
Трубку немного подрезал, оделась плотно. Попробую хомутики поставить и ошибки сбросить. А что за штука на коллекторе стоит куда эта трубка подключается? Она у меня вся в масле. Протираю её день катаюсь вечером опять масло.
Присоединяюсь к вопросу... :)
Штука на коллекторе с кодом MD176361 бьется по каталогу как фильтр :huh:
Может имеет смысл его махнуть, раз он маслом плюется, т.б. цена рублей 300-400...
А что это даст? Нужно причину наверно искать почему его маслом закидывает
Да не партесь вы с этим маслом..норма это.....:umnik:
на любой снимите и гляньте, это у всех так..
Ну успокоил :D
Протрите масло на ентой штуковине, и посмотрите на предмет микротрещин. А ещё не помешало бы её выкрутить и промыть очистителем карба. ;)
  • 10 месяцев спустя...
В очередной раз убедился в полезности нашего форума - О как я скромно.
Вчера под вечер за 2 дня до нового года у меня загорается лампа check engine и машина не тянет, едет около 60 и обороты около 2,5 тыс. и все а дальше как в стену.
дело как раз в этом слетевшем шланчике, он находится над клапанной крышкой и прикручен к интеркулеру сверху слева. одел его на место и все в порядке, вот так бы все лагко решалось. Чего и всем желаю.
С новым Годом!
Подтверждаю диагноз и лечение, тоже слетела это трубочка, поставил для надежности хомутик....
  • 2 года спустя...
Вот и у меня загорелся этот "джеки чан". Шел по трассе 120, вдруг ни с того ни сего скорость падает до 100, смотрю горит эта лампа, будь она не ладна, всё это длится пару секунд. Потом она тухнет, скорость выравнивается и всё ОК- машинка ожила, но через 10 км всё повторяется дальше стала моргать чаще, в конце концов загорелась постоянно. Остановился, заглушил, проверил все трубки, датчики- всё на месте. Завёл- не горит, поехал через некоторое время загорелась опять. Дома считал коды неисправностей- 12,41 и 49(такого кода нет в таблице). Отключил аккум, подключил, завёл прокатился опять загорелась, считал коды снова 12,41,49. Теперь эта хрень живёт своей жизнью, когда хочет загорается, может просто моргнуть и потухнуть. Причём нет никакой системы- не зависит ни от стиля езды ни от погоды. Если бы помер датчик наддува(как я понял это токовый датчик), то он бы помер навсегда без таких выкрутасов.
