Oven44 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 На Сто поставили ремень ни с тем зубом, поршня догнали клапана. Нужно другую голову или рокера с клапанами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прапор Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Начни с рокеров и бугелей (крышки распредвала), померь компрессию, дальше видно будет. Только перед тем как крутить двс стартером аккуратно прокрути несколько раз в ручную, осторожненько, без свечей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 А рокера подходят с других голов или все индивидуальные с головой идут? Пару рокеров сломано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Мне чет сказали что рокера только с головой, отдельно не подходят, что то там подтачивать надо - подгонять Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Oven44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег 73 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Мне чет сказали что рокера только с головой, отдельно не подходят Подходят. я у себя менял рокера и вал (ремень ГРМ перескочил). Только лучше контрактные поищи. Аналоговые редко попадают на центр штока клапана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 @Oven44, с головой заодно изготавливаются крышки распредвала, поэтому по хорошему они не заменяемые. А у тебя видимо рокеры (коромысла) сломаны, это обычная запчасть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Созвонился с одним земляком, у него от донора есть, подойдут думаешь? Они по номерам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег 73 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Созвонился с одним земляком, у него от донора есть, подойдут думаешь? Они по номерам?Подшипники Подшипники (крышки вала рокеров)по номерам,поставил аналоговые. Коромысло Главное всасывающие с выхлопными не перепутать на них метки Изменено 15 декабря, 2016 пользователем олег 73 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВген_19 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Коромысла от хендая встают один в один 100 %, а перепутать их нельзя впуск и выпуск разные визуально 100 % , ставил на свою. не отдавай на СТО сам вникни не будет этих проблем. Если ремень не тот значит зуб высокий это от более новых ДВС, значит у тебя старого образца скорее всего с выступающими клапанами. У меня такой же, ломал рокер - заказал от хендая (на порядок дешевле, еще где-то на форуме продавали комплект с осью), по приходу заменил регулировочный болт на свой старый и все, далее рег. клапанов и огонь. Клапана менять не надо и тем более голову в наших двс клапана стоят вертикально, поэтому им редко что-то доспевается, меняем коромысла и едем дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прапор Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Тарелку клапана загнуть может на микроны, визуально не видно , а замер компрессии покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Какая компрессия должна быть? У меня до Кирпича,Булка была на 4М40, вообще ни каких проблем не знал, а эту взял недавно, еще не разобрался что к чему, поэтому интересуюсь. Вообще сейчас с чего начать, может кто сталкивался с такой проблемой и делал такие вещи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВген_19 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 ТОЧНЫХ ДАННЫХ НЕ ЗНАЮ, НО НА ФОРУМАХ ВСТРЕЧАЛ ИНФУ ВРОДЕ ВСЕ ЧТО БОЛЕЕ 30 ЭТО ОТЛИЧНО, 28 ХОРОШО И Т.Д , ЛУЧШЕ КОНЕЧНО В КНИГЕ ПО СМОТРЕТЬ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 В смысле, ремонт с чего начать? Голову снимать я так понял не надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВген_19 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 колено ставишь по метке, ставишь коромысла, рег. клапаны, меняешь прокладку и полумесяц резиновый сзади в головке, ставишь по метке распред и тнвд, ремень на место, потом можно замерить компрессию или заводи, катнись, если все гуд то едешь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Коромысла от хендая встают один в один 100 %, а перепутать их нельзя впуск и выпуск разные визуально 100 % , ставил на свою. не отдавай на СТО сам вникни не будет этих проблем. Если ремень не тот значит зуб высокий это от более новых ДВС, значит у тебя старого образца скорее всего с выступающими клапанами. У меня такой же, ломал рокер - заказал от хендая (на порядок дешевле, еще где-то на форуме продавали комплект с осью), по приходу заменил регулировочный болт на свой старый и все, далее рег. клапанов и огонь. Клапана менять не надо и тем более голову в наших двс клапана стоят вертикально, поэтому им редко что-то доспевается, меняем коромысла и едем дальше. От какого Хендая подходят, что б уж точно те купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВген_19 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 двс d4bf, поищи на форуме, ктото продавал комплект с осью, лишними не будут это аналог нашего 4d56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 @Oven44, как же так?! Для чего тогда ты спрашивал здесь про ремень?! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10355-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-4d56/?view=findpost&p=707763 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 @Oven44, как же так?! Для чего тогда ты спрашивал здесь про ремень?! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10355-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-4d56/?view=findpost&p=707763 Ремень не тот мне поставили, из-за этого весь сыр бор и пошел у меня! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВген_19 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/35639-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8/&do=findComment&comment=708108 новая тема, пиши ему скорее всяко есть рокера возможно к новому году, у меня будет комплект, вероятно прийдется разбирать свой пипелац( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Вот смотрю на распредвале на эксцентрике пальцем ощущаются царапины, это же не хорошо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВген_19 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 царапины на железных деталях в местах трения это не хорошо, но бывает терпимо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Голову нашел от хендая, рокера и распред заберу, остальное может кому надо? Головы одинаковые, только крышка клапанов на трех болтах крепится, крышка тоже есть. Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Oven44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 @Oven44, Сделка прошла успешно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oven44 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) @Oven44, Сделка прошла успешно? Нормально, номер получил? Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Oven44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Да, спасибо, уже созвонился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
