Мост от Паджеры на Делику.
А на дорестаил с Паджеро (коротыш) поворотный кулак в сборе со ступицей и суппортом подойдет в место родного?
А ничего что на паджерике торсион идёт на нижний рычаг, а на делике на верхний рычаг. Отсюда у паджеро силовая нижняя часть кулака, а у делики верхняя.
@Lekar, Причём тут торсионы, рычаги то родные остаются. Я хочу на свои шаровые одеть поворотный кулак от Паджеро.
Нужно пробовать. Мне кажется, что должен подойти.
Вот я и хотел уточнить, поскольку весь мост брать не вижу смысла, а кулаки если подходят (может кто-то имеет такой опыт) то взять в запас.
А зачем их в запас брать? С ними практически ничего не случается. Если конечно не погнуть или нарастить.
Или подшипники провернуло и цапфе хана пришла :)
Слава для того, чтобы подшипники провернуло, нужно вообще не следить за машиной. Должна вся смазка высохнуть в подшипниках ( от тугой затяжки или при езде по воде). Когда вся смазка потеряла свои свойства. Но прежде чем их провернет: будет ТАКОЙ ГУЛ, что не услышать не возможно.  Хотя наездники всякие бывают.  :27::24:
Я же пишу что на паджериковский кулак идёт нагрузка снизу, а у делике сверху. Я не поленился откопал в огороде убитый кулак с рестайлингого паджеро2, он самой большой, так вот вверху с самой тонкой части он 22х35мм против кирпичевого 25х40, а у булки ещё толще. Доваривать усиливать будешь?
@михалыч алт, Иногда и такое случается :)
https://www.drive2.ru/l/288230376152897039/
Ну я и говорю, что от хорошей смазки и своевременного обслуживания.
это мне такая дэля досталась))) в первые месяцы владения.
  • 6 месяцев спустя...
On 5/1/2017 at 6:44 AM, бармалей889 said:
В моём случае это лишнее. Я и крепёжки к клюшкам все приварил намертво, потому как возврата назад точно не будет и варить съёмные смысла нет.
привет. а можешь подсказать, что спереди стоит ? какие проставки итд.
и немного не понял, у тебя мост родной деликовский, только пневму от паджерика воткнул ? или паджеровский мост всборе ?
а если переставить паджеровский  редуктор и полуоси в деликовском чулке? и передний мост от тавоже паджерика. что скажете?
Так и делают.
Чулок от пыжика нам не подходит по чашкам пружин и другого угла клюшек.
Мы варили на деликовском чулке новые кронштейны под паджеровские клюшки,и делали проставки на домик(вперёд).
Задний паджеровский мост в кирпич впихивал кто-нибудь ?
С передний у меня почти ))) на тачке уже !
Передний 531-ый ?
@Delhunter  с первого паджеро он такой же, а со второго шире.
23 часа назад, Delhunter написал:
У нас, в Иркутске"  Кост ставил с пневмой - но он все крепления переваривал и еще проставки по ширине на перед ставил  т.к.  ширина разная.
В 23.12.2017 в 18:40, slake@altai написал:
Передний 531-ый ?
Нет. 532-ой втыкаю:
Изменено пользователем Delhunter
В 12.12.2017 в 22:24, Somat написал:
Чулок задний родной только  редуктор с блоком от паджеры. всё срезал с него и заново наварил крепёжки под клюшки от паджеро. В переди всё родное с лифтом 4 дюйма.
спс
  • 7 месяцев спустя...
Парни, подскажите , задние редуктора herical lsd  и дисковый lsd с одинаковым передаточным 4875 взаимозаменяемые на булке?
Взаимозаменяемость не зависит от типа само блока.
Она зависит от размера редуктора.
На твоей машине он большой.
Херикалы шли только в большие дифы.
ЛСД для булок шли в малые редуктора.Хотя возможно у Паджер и в большие.
