Всем привет! По случаю досталась дизельная булка с двигателем 4m40. По причине личностной неприязни к дизелям(тут личное дело каждого) а так же наличию талонов на бензин решил установить бензиновый двигатель. Соответственно в разбор пойдет сам двигатель 4m40, все кроме блока а так же сопутствующие детали, а именно:
-двигатель(гбц, турбина, мех.тнвд, генератор, стартер и т.д.)
-навесное
-интеркулер, пайпы
-проводка
-мозг
-тэн 220вольт
-топливный фильтр с установленным подогревом
-предпусковой подогреватель вебасто, полный комплект + пульт в салон + система дистанционного управления c сим-картой Телематика 2.0 starline
-кронштейны, датчики и т.п.
-бак в хорошем состоянии, могу поменять на бензиновый
Все детали буду аккуратно снимать а так же по возможности проверять и дефектовать. гбц опрессую, вебасто запустим вместе с потенциальным покупателем и т.д.
Сейчас пока могу продать и отправить то, что можно снять без демонтажа двигателя. Сам двигатель будет снят в январские праздники.
По ценам и наличию запасных частей прошу писать в личку. Пока есть всё, машина собрана.
  • Ответов 69
Чисто поворчать...Один день на форуме, первое сообщение и сразу в теме о продаже. Продаже чего? Даже фотографий нет. В наше время так дела не делают, кидал полно. Почему цены в личку? В магазине вам же не шепчут на ухо цену на кассе.Недавно была подобная тема от новичка, так он там хоть какие-то фото вставил. Вычислили быстро, правда, но кое кто попал. Если есть эта машина и этот двигатель, может проще на недельку вывесить его в сборе? При отсутствии интереса уже и в разбор. Может даже сказать, где территориально в Москве. Кто-нибудь хоть проезжал бы, да заехал посмотрел. Сейчас на многих форумах стали появляться "торговцы воздухом". Времена такие.Сообщение написал, считайте, АПнул тему)
Изменено пользователем Домосед4х4
Все верно говорите. Приезжайте посмотрите, Москва, м. Каширская. Цены в личку т.к. не всегда в них ориентируюсь, на конкретный запрос смотрю средний ценник и стараюсь объявить минимальный. Все фото будут после демонтажа железок. Теоретически, можно продать двигатель в сборе как есть + куллер + стартер тысяч за 35, но знаю что он подъедал масло, сейчас не заводится(или не крутит стартер или клин двигателя)
Модель Вебасты Thermo top C
Фото вебасты комплекта , Когда будет ?
С телематикой - тотже вопрос ? Фото?
Всё будет сниматься на январские праздники. Сделаю детальные фото. Сейчас, если у кого то появится желание забрать двигатель в сборе, могу отдать за 30 тысяч, мне так проще. Если желающих не найдется до 1 января, сниму по частям, буду продавать с него детали.
Выложу фото двигателя до демонтажа. Может кто то найдется, чтобы забрать в сборе. Цена 30 тысяч рублей. В комплект входит сам двигатель с навесным, интеркулер, корпус воздушного фильтра, корпус топл. фильтра с установленным подогревом + подогрев двс 220в. 2 января предложение уже будет не актуально.
В настоящий демонтированы:
-Комплект подогревателя на делику-булку, webasto thermo top C 5kw diesel, кронштейн в булку на левый передний лонжерон, насос циркуляционный, насос топливный, топл. магистраль, труба выпуска + крепеж, фильтр впускной, пульт овальный, проводка, starline m21 2.0 телематика. Сегодня запустил в снятом виде, работает и греет отлично, 3 литра антифриза нагрел секунд за 30! Запускал в перемычкой в обход телематики чтобы не возиться с настройками, симками и смс. Запустим с покупателем повторно, без проблем. Есть видео работы. Цена 18000 рублей.
Начал снимать детали двигателя на продажу:
-стартер , был установлен контрактным(с надписями маркером) 3000р
-генератор 3000
-лягушка + фильтр + подогрев + реле. Подогрев проверен, работает. 2000р
-радиатор кондея передний 1000р
-радиатор двигателя, в хор состоянии 2500р, возможен обмен на радиатор 6g72
-реле свечей накаливания 500р
-интеркулер с вентилятором 2000р
-пайпы от турбины по 500р
-корпус воздушного фильтра + фильтр 1500р
-бочек расширительный с пробкой(ремонтировался) 500р
Список будет пополняться по мере демонтажа деталей... Кому что нужно -спрашивайте.
По всем вопросам личка или +7(925) 528 89-7восемь Максим.
Обновляю список:
-комплект вебасто 18000
-стартер , был установлен контрактным(с надписями маркером), проверен 3000р
-генератор 3000
-бачек расширительный с пробкой(ремонтировался) 500р
+добавляю
-Свечи накаливания 4шт NGK, состояние новых, менялись, проверены 1500р
-ТНВД механический полностью в сборе + трубки + шестерня, состояние должно быть норм, машина ездила без проблем 4m40 10000р
-ГБЦ полностью в сборе с распредвалом и клап. крышкой, плоскость норм, шейки отличные, см.фото 10000р
-Турбина с актуатором и вып. коллектором, трубками, есть небольшой люфт 6000р
-Лобовина двигателя 2000р
-Колектор впускной с клапаном 2500р
-Насос ГУР, ставился контрактным(с надписями) 3500р
-Ваккумный насос 2000р
-Маховик автоматный 2000р
-Помпа 1000р
-Термостат в сборе 1000р
-Лобовина двигателя, целая, 2500р
-шкив кв, целый 2000р
-Датчики темп. по 500р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
Ещё будут поршни, м. насос и много мелочевки. Оптовикам скидки.
Актуальный список:
-комплект вебасто
-генератор 3000
+добавляю
-ТНВД механический полностью в сборе + трубки + шестерня, состояние должно быть норм, машина ездила без проблем 4m40  в резерве
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
Актуальный список:
-комплект вебасто
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
Изменено пользователем istrebitel
Нужен датчик давления с штуцером вкрученный в ваккумный насос.Сколько?
Форсунки почем отдашь?
Изменено пользователем Андрей100972
Актуальный список:
-комплект вебасто
-генератор 3000
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
Актуальный список:
+добавляю
-Помпа 1000р
-щуп с трубкой 500р
-поддон 1500р
АКБ 1шт.
Пока демонтирован Интеркулер в сборе с вентилятором + пайпы 2000р
Привет. Кулер с патрубками 2000р. ?
