CrusaDER Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Доброго времени суток форумчане. Поиском прошелся, не нашел похожего случая. Суть проблемы-в наши стоящие морозы печка работает почти на максимуме. При поездке свыше 40 мин (с учетом прогрева-час) в какой-то момент стрелка указателя топлива в баке лежит в ноле. Причем бак недавно залил, выработать ьак быстро не могла все топливо. Паника. Заглушил-завел, не помогло. Плюнул, ушел в магазин на час. Пришел-завожу-чудо, стрелка показывает почти полный бак. Несколько дней мониторил ситуацию-повторяется при долгой езде. Постоит, озладится-показывает нормально. Температура движка не прыгает, не перегревается. Печка дует на лобовое, установка плюс 32 (максимум), скорость вентилятора 1 деление ДО максимума. Подозрение, что за приборкой воздуховод, который в боковое стекло дует-нагревает показывающий топливо ,,прибор,, -стрелка падает. Прошу подсказать как победить, какие советы дать электрику или самому разобраться. В электрике не особо шарю. Заранее спасибо. ПиСь: булка, рестайл, бензин 3 л Цитата
сергей02 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 На будущее разбирай панель,проклеивай все воздуховоды,от поролона там только труха осталась,в прошлом году сделал эту процедуру при замене радиатора печки. Цитата
vol Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 @CrusaDER,может сам датчик глючит от мороза. Едешь - холодный ветер охлаждает топливный бак)) Постоишь, отогреется - работает. Жди потепления, все нормально будет! У меня стеклоочиститель так отказывался работать недавно- замерз на трассе. Постояла машина - заработал! Цитата
CrusaDER Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 @vol, В том то и непонятка Дим, что он похоже от нагрева так. Год ездил, первый раз такое. Ездил по городу, какой тут ветер. Причем падает в ноль, не колеблясь. На будущее разбирай панель,проклеивай все воздуховоды,от поролона там только труха осталась,в прошлом году сделал эту процедуру при замене радиатора печки. Спасибо за совет. Меня пока грядущее беспокоит, радиатор надеюсь нескоро менять Цитата
