Нelp!нужно срочно снять двигатель!
anton72
привет Деликаводам))решил всетаки продать свою делику по запчастям,а то чето целиком никто не берет))появился покупатель на двигатель и коробку,нужно срочнео снять двигло и акпп и успеть отправить до  30 числа. собственно вопрос,как снять двигатель?вверх или вниз лучше?может кто опишет процесс?
фото кузова приложу,т.к. даже не знаю модель двигателя)
Разбирал такой, начал с верху, поэтому снимал вверх.
Двигатель стоит скорее всего G63В Снимать можно и вверх и вниз. Но при этом сначала нужно снять коробку.
Да с балками вниз его уронить вместе с коробкой и все дела.
а коробка какая не подскажите?
Мне кажется если быстро тогда лучше вниз...
сняли уже. модель коробки бы знать еще
А коробка вместе с раздаткой ( очень тяжелая). Снимать лучше в троем. Но можно и не снимать коробку. А просто снять двигатель. Под домкратить коробку до упора вверх. И двигатель вынимать тоже вверх. При этом коробка с раздаткой остаются на месте. Но при таком способе нужна длинная труба и четыре человека. Поднимать нужно высоко и вытаскивать через пассажирскую дверь. Если есть кран. То проблема решается быстро.
все сняли уже,спасибо. я имел ввиду,модель коробки моей не в курсе какая?чтоб в объявлении напписать
На коробке шильдик должен быть. На нем написано модель коробки. Или на табличке ( под ногами у водителя) есть номер и модель коробки.
точно.ступил чето)спс
чето маленький спрос на двиган и кпп,я думал в лет уйдет))
кстати на маркировочной табличке на двигателе написано G62B вначале,это модель двигателя?
Да это модель двигателя.  G62B это скорее всего 1,8.
