ruslan Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 А кто сказал что я забывал инородные вещи в двс? Просто не раз видел такое!!! (уж знакомых и друзей "кулибиных" хватает) Цитата
sergatec Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2017 Всем привет! У меня ситуация практически как описал Руслан 69 в последнем сообщении. На неделю езжу на работу с работы км 2, в выходные на дальняки. заметил,что стала дымить, пропала тяга, начались дерганья.Не буду описывать свои предварительные безуспешные действия: проверка меток на ГРМ и его замена, поворот ТНВД. При попытке регулировки клапанов все стало ясно: второй выпуск ролик болтался зазор около 1 см, еще на трех коромыслах имелся люф и как следствие сбиты зазоры. Звонок другу и через полчаса ось коромысел в сборе лежит передо мной, заменил, отрегулировал зазоры (0,25),завел.... О чудо работает очень мягко, прекрасно реагирует на педаль газа, трогание с пробуксовкой. У меня это авто четыре года,пробег 65 т. км, она так не ездила!!! Вывод: клапана надо проверять.. Доволен как, слон!!! Много было выше сказано, но если рассудить - дизель может троить только из-за дефекта в системе впуска выпуска или поршневой, в других случаях иначе.. Не буду утверждать,может есть еще случаи... но пока я столкнулся с этим. Уже думал о ТНВД и т. д., о покупке мотора (родной пробег 400000). Но когда все настроил, был приятно удивлен! еще не поездим, а полетаем!!!! Цитата
ruslan Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2017 @sergatec, Я такие случаи случаи, называю "капиталка подождёт" Цитата
sergatec Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 В 01.10.2017 в 11:42, ruslan сказал: @sergatec, Я такие случаи случаи, называю "капиталка подождет" Я и не витаю в облаках, понимаю, что ничего не вечно! Мотор буду готовиться купить со временем. Но в тот момент когда выяснял причину, уже морально готовился к покупке нового... При полной материальной неготовности... Капиталить насос живя в Приморье, считаю не целесообразно! Сори двигатель.. Цитата
nord Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 Написал сообщение, вчера было, сегодня исчезло. Напишу еще раз. Рискну предположить, что у @sergatec, развалился ролик коромысла не на выпускном, а на впускном клапане, клапан не открывался, воздух в цилиндр не поступал, а топливо подавалось но не сгорало, отсюда и черный дым. Когда у меня развалился ролик выпускного клапана, машина не дымила, мощность тоже упала и появился глухой стук из воздушного фильтра. Выпускной клапан не открывался и газы с цилиндра во время фазы впуска выстреливали во впускной тракт, отсюда и хлопки в воздухане. Цитата
