sancha Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 Доброго времени всем! С новым 2017 годом! Суть проблемы такая, заказал прокладку под ГБЦ пришла прокладка фирмы елвис роял, (три метки) заказывал 4, продовец утверждает что эта фирма не выпускает прокладки размера А, и якобы размер D это три выемки. Так ли это?? Цитата
oka859 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 А оригинальную заказать нельзя? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 Скорее всего это не правда. Оригинал бери,многие обжигались на заменителях Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) @sancha,твой Рояль самая дешевая прокладка ,толщина по описанию 1.5 мм.,другой толщины этого производителя нет. Размер D=1.45(4 вырубки),C =1.40(3 вырубки) Изменено 1 января, 2017 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
oka859 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 @АЛЕКСЕЙ222, так ему охота раза 2-3 прокладку сменить, а потом бошку поменять. Есть тема, по ремонту и замене прокладки ГБЦ. Цитата
Vasiliy79 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Прокладку надо ставить оригинал (если не охота перебирать все дважды) да и болты по хорошему рассчитаны на 2 раза ( дальше их тянет, и можно обломать при затяжке), при установке смотри маркировку на блоке (обычно стоит "С" - три дырки) ,у меня почему то стояла "А" (самая тонкая), поставил "В" (к слову соседние размеры можно ставить, через размер уже черевато), после сборки завелась сразу и ровно (сам не ожидал) Цитата
vol Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Из дублей ставим Ajusa на 4м40. Жалоб не было еще. Цитата
Боцман251 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 @vol, Дима, второй раз ставлю Ajusa, вполне доволен. После 3 лет эксплуатации, прокладка выглядит ка новая. Цитата
Viktoriya Опубликовано 8 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2024 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если была произведена замена гбц и буквально через 3 недели ремонт двигателя то при сборке машины нужно ли снова покупать новую прокладку под гбц. Там паранитовая новая стояла до ремонта. Или нужно заменить на металлическую? Что делать? Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2024 @Viktoriya Прокладку однозначно менять. Даже если головку только, что поставили. Завели двигатель и что-то пошло не так и пришлось снова снимать головку, то прокладку тоже нужно менять. Так-как она уже прижалась. И больше не будет прижиматься. Паронитовая прокладка немного сглаживает неровности блока и головки. Металлическая нет. Если головка новая, а блок притёрт (то есть имеет ровную поверхность), то можно ставить металлическую прокладку. Но тут нужно учитывать толщину пакета (прокладки). Я менял головку на своём моторе. Поставил новую Корейскую. Проверил блок, а он немного кривой. Выровнял поверхность блока и поставил металлическую прокладку. Она однозначно лучше паронитовой. Цитата
Сергей К Опубликовано 8 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2024 (изменено) @михалыч алт У меня был такой случай, у знакомого пробило прокладку блока цилиндров выхлопные газы второго цилиндра стали прорыватся в наружу где форсунка. Когда вскрыл то оказалось не качественная прокладка, стоял заменитель дешёвый. Новую оригинал найти не удалось а машину надо было собирать срочно, и у меня как раз была оригинальная прокладка но только б/у пробег пол года примерно 7 тыс. км. но внешне без повреждений, тогда решили поставить оригинальный б/у протянул головку в три приёма динамометрическим ключем Tohnichi QF220N, и уже пойдёт третий год, машина работает почти без отдыха и все отлично. Прокладку ставил паронит. Изменено 8 ноября, 2024 пользователем Сергей К Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2024 @Viktoriya в замену прокладка и болты ГБЦ. Цитата
