sancha Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Доброго времени всем! С новым 2017 годом! Суть проблемы такая, заказал прокладку под ГБЦ пришла прокладка фирмы елвис роял, (три метки) заказывал 4, продовец утверждает что эта фирма не выпускает прокладки размера А, и якобы размер D это три выемки. Так ли это?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 А оригинальную заказать нельзя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Скорее всего это не правда. Оригинал бери,многие обжигались на заменителях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 1 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) @sancha,твой Рояль самая дешевая прокладка ,толщина по описанию 1.5 мм.,другой толщины этого производителя нет. Размер D=1.45(4 вырубки),C =1.40(3 вырубки) Изменено 1 января, 2017 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 @АЛЕКСЕЙ222, так ему охота раза 2-3 прокладку сменить, а потом бошку поменять. Есть тема, по ремонту и замене прокладки ГБЦ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy79 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Прокладку надо ставить оригинал (если не охота перебирать все дважды) да и болты по хорошему рассчитаны на 2 раза ( дальше их тянет, и можно обломать при затяжке), при установке смотри маркировку на блоке (обычно стоит "С" - три дырки) ,у меня почему то стояла "А" (самая тонкая), поставил "В" (к слову соседние размеры можно ставить, через размер уже черевато), после сборки завелась сразу и ровно (сам не ожидал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Из дублей ставим Ajusa на 4м40. Жалоб не было еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман251 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 @vol, Дима, второй раз ставлю Ajusa, вполне доволен. После 3 лет эксплуатации, прокладка выглядит ка новая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
