Случай такой, шел по дороге и тут раз и потухло всё, работает аварийка и свет фар. Проверил все предохранители включая силовые, все живы. На повороты ключа зажигания все молчит. Ума не приложу где искать. Сигналка Томагавк, Делика P25W дизель.
На АКБ стоит клеммник с проводами. Проверь контакты. Может просто подгорели или оторвались. На всех плюсовых проводах должно быть питание. Потом на замке зажигания проверь питание. Там должно быть питание на двух проводах. Далее блок предохранителей под панелью приборов.
@михалыч алт, Так и сделал провода за АКБ проверил, предохранители тоже все в норм. Грешу на сигналку...
проверь двойную фишку с белыми проводами от акума идёт, обычно она отгорает, и проподает свет.
Свет фар есть, аварийка есть, приборка полностью мертва, ни прикуриватель ни магнитола. На поворот ключа реакции "0".
Изменено пользователем Генерал-лейтенант
установщики сигналок обычно вешают реле не далеко от замка оно может быть причиной
поищи за рул колонки. и проверь ток на синих проводах у замка
Кнопочка от сиги  не реагирует на приборку. Она для включения ВАЛЕТ. Проверь питание с замка зажигания. Далее питание на щитке приборов. Или предохранители виновны, или проводка.
предохранители целы, электричество до рулевой колонки доходит. грешу на замок зажигания. от грейса подходит???
Поставить замок зажигания можно хоть от чего, даже от Ваз-2108. Дело в том, кто его ставить будет.  Я склоняюсь к тому, что вместо замка зажигания можно поставить кнопку СТАРТ-СТОП. На Али-Экспресс их навалом. Сам об этой кнопке думаю.
Поворот ключа включает приборку. А кнопка лишь запуск...
Кнопка! вместо замка. Один раз прикоснулся ( она сенсорная), включилось зажигание.Второй раз прикоснулся завелся двигатель. Третий раз прикоснулся двигатель заглох и выключилось зажигание.  :30:  :33:  :driver:
Доброго времени суток
день 1 точнее ночь с 31 на 1  столкнулся  с проблемой при подъеме на сопку не доехав и половины машина начала глохнуть и заглохла, при попытки завести не смог (пипец встретил новый год в лесу) по вольтметру показало 11.6 , работали обе печки на полную и дальний грешу на генератор.
день 2,  зарядив акуммы завел и опа попа проехав пару км снова все потухло. ((( прикурил
аккумы,  одну поменял доехал  до дома зарядка14.2 при движении. вот еще чего при замене их заметил фишку с которой сыпалась окись пошевелив ее тронулся доехал без приключений
зарегистрировался на данном форуме  прочитав этот топик, понял что это больное место на аккумах одна фишка была сильно окислиная , при попытки ее разомкнуть просто развалилась((((
возможно что из-за этой фишки не заряжались акуммы и пропал замок и все освещения,фишка конкретно которая развалилась шла на def и  lock
lock это и есть же замок а за что def отвечает
Изменено пользователем leha sakh-05
вчера нашел причину, подгорел контакт на фишке, перепоял и завел. Народу спасибо за участие.
Я про эти фишки и говорил
Какая конкретно фишка? желательно с фото! Чтоб уже меньше вопросов было у таких как "мы".
вобщем сегодня все почистил от окиси собрал обжал изолентой замотал поставил акуумы и она ожила))))
дело было в этой коробочке от нее отходят 4 провода на две двух контактные фишки вот одна из них окислилась
вот эта
провод белый с синий полосой и синий с красной полосой
p.s кто знает обозначения def?
