Miks65 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 Ребята!) всем привет и с Новым годом!) вот уже как две недели назад стал обладателем бензиновой Делики, имеется куча разных вопросов, и вот один из них: реально ли в стоковую Делику, вообще без лифта всего, запихать диски с вылетом -10, при резине 225\80\15?? Всем спасибо за советы) и есть ли группа в Вотсаппе? Цитата
Radio86 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 Это стоковая резина на Делику.Так что проблем никаких. Цитата
Miks65 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 Спасибо) а какой максимальный размер резины можно поставить при стоковом состоянии? Цитата
Radio86 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 Все уже расписано. Поиск тебе в помощь. Цитата
Ury Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 При -10 может звдевать за арки. Хотя врядли. А так прав предыдущий оратор. ))) Тут на форуме есть темы по поводу размера колёс. Цитата
Miks65 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 При -10 может звдевать за арки. Хотя врядли. А так прав предыдущий оратор. ))) Тут на форуме есть темы по поводу размера колёс. Спасибо) Цитата
калючий Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 ватсап - зло. не просись туда. там только плохому научат. Цитата
(Alexey) Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) при -10 может на перекосах задевать... и не забудь про сдвижную дверь, которую с таким вылетом наврятли откроешь без переделок да, чуть не забыл: в отличии от штатного диска эти минусовые могут быть шире, а это соответственно повлияет на "запихать" Изменено 2 января, 2017 пользователем (Alexey) Цитата
Radio86 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 У меня диски +20 стоят и расширители 35 мм дверь открывается. Цитата
Miks65 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Всем спасибо за советы) будем думать... либо лифт подвески сначала сделаю небольшой, либо не буду ничего делать с подвеской, поставлю новые диски с родными размерами... Еще раз Всем спасибо=) Цитата
yuraz Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Всем спасибо за советы) будем думать... либо лифт подвески сначала сделаю небольшой, либо не буду ничего делать с подвеской, поставлю новые диски с родными размерами... Еще раз Всем спасибо=)Ставь -10 не парься. Ниче не будет задевать.Дверь открываться прекращает при -25 Цитата
Miks65 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Ставь -10 не парься. Ниче не будет задевать. Дверь открываться прекращает при -25 да блиииин!!!! че делать???))) а резина какая при этом может ?) Цитата
yuraz Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 да блиииин!!!! че делать???))) а резина какая при этом может ?)Я себе с дисками -10 ставил 31 резину. Только в арке ребро жесткости нужно кувалдочкой загнуть Цитата
Miks65 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Я себе с дисками -10 ставил 31 резину. Только в арке ребро жесткости нужно кувалдочкой загнуть вот хотелось бы без всяких изменений в кузове) или потерпеть до лифта? и там воткнуть диски -10 и резю почти 32? Цитата
Кокос) Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 С почти 32" один хрен загибать придется! Аккуратно молоточком подогнуть ребро и все. Ничего там плохого не будет с кузовом! Там даже не видно будет. Цитата
yuraz Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Чуть чуть и почти не считается. Для 32" колес небольшой лифт не прокатит. Если не резать конечно Цитата
Radio86 Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Ну вот так все обычно и начинается. Человек спросил про стоковую резину, а теперь уже про лифт и 32-ую резину думает. Цитата
Титычь Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 вот хотелось бы без всяких изменений в кузове) или потерпеть до лифта? и там воткнуть диски -10 и резю почти 32? Покатайся на стоке , посмотри на что способна машина , и только после этого думай о лифте и нужно ли вообще строить монстра? Цитата
Кокос) Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Титыч, да какой Там монстр то? На 32-ых то колесах Она нормально ехать на них начинает, но до монстра ей жуть как далеко! Цитата
yuraz Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Титыч, да какой Там монстр то? На 32-ых то колесах Она нормально ехать на них начинает, но до монстра ей жуть как далеко!Она и на 31 нормалтно едет. Больше колеса вкорячивать смысла не вижу. Хотя на вкус и цвет..... Цитата
Кокос) Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Конечно на вкус и цвет. Сейчас стоят зимние 31. Вообще бесят! Маленькие! Цитата
Miks65 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Конечно на вкус и цвет. Сейчас стоят зимние 31. Вообще бесят! Маленькие! Вооооот! именно про это я и говорю...=) Цитата
