Vzzzhik Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Опубликовано 4 января, 2017 Товарищи, подскажите по расположению проводов в фишке гены (движок 4Д56). Вытаскивал для перепайки, сейчас сильно сомневаюсь в правильности обратной сборки - если смотреть на фишку сзади и защелка фишки снизу, то красный провод справа или слева ? Цитата
NAZAR Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) если вставить провода наугад то страшного ничего нет-просто не будет зарядки.соответственно нужно тггда поменять местами.. Изменено 4 января, 2017 пользователем NAZAR Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Опубликовано 4 января, 2017 Там-же шильдик должен быть. С надписью где плюс, а где лампочка. Цитата
Vzzzhik Опубликовано 4 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2017 Шильдика на фишке нет, на гене тоже... Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Если смотреть на разъем генератора с задней стороны, то верхний провод идет на лампочку, нижний на питание. Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Спасибо большое! Да пожалста. Цитата
