Подушки безопасности
floger
Пригнал булку недавно, в подушках не оказалось пирапатронов. Сказали что японцы вытащили на таможне. Кто знает где их можно взять?
А как можно отделить пиропатрон от подушки?
По моему это неразделимые понятия :)
Если просто у тебя нет подушек, а есть заклеенная облицовка, то тут два выбора
1. Забить, и ездить без подушек.
2. Купить подушки и заменить.
Наверно придется забить, но подушки есть, а пирапатронов нет.
Хм, а я-то думая, что у меня подушка не сработала при аварии... Оказывается японцы вытаскивают пиропатроны на таможне:( Хотя, может она уже давно негодная стала из-за старости.
Хм, кто бы объяснил мне всёже, как можно снять пиропатрон с подушки?
Насколько я знаю, это одно и неразделимое целое. По крайней мере в немцах...
Скорее всего просто это сработавшая подушка, набитая чем нибудь и с восстановленной отделкой снаружи.
На Мицу пиропатрон прикручен к подушке,т.е можно спокойно снять.
Прикольное решение :)
Спецом сниму подушку с руля как нибудь, посмотреть на такое чудо(вище)
Не это прикол только с конструкторами.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Может кто подскажет? Если стоит в руле подушка, посажирскую можно добавить в систему?
Добрый день!
Да, еще? Если нет патрона, как опрос системы? Лампочка?
Добрый день!
ИМХО, только сменив панель и подведя управление с датчика.
На модификациях БЕЗ пассажирской подушки на её месте - ручка и "барахлосборник", а в модификациях С подушкой там именно подушка и ровная поверхность "торпеды", без всяких ручек.
С панелью и установкой - это не вопрос. Я еще не смотрел, поэтому интересуюсь, может, кто пробовал? Как выглядит проводка, есть ли там разъем? Как прибор? разные ли они с двумя подушечными? Какие вообще различаи, какие тонкости?
Если у тебя так много вопросов, то советую сначала ознакомится с принципиальной схемой, например от леворульного L400, оценить всю сложность предстоящего мероприятия и... забить на это дело. :)
Картинка взята из файла PWEE9410_L400_95_CHASSIS_52.pdf, который можно скачать с нашего ftp-шника.
Кстати, оттуда почерпнул интересную информацию (перевод мой):
5. После скидывания положительной клеммы с аккумулятора (отсоединения АКБ) подождите не менее минуты перед тем, как приступать к работам по SRS. Система сохраняет напряжение, достаточное для срабатывания подушек в течение небольшого времени после полного отсоединения батареи... Далее про то, к чему это может привести.
Действительно ведь авария может быть такой, что аккумулятор умрёт в первое мгновение после лобоого удара, а подушкам ведь ещё надо сработать... Как я понимаю автономное питание заложено как раз в SDU (SRS Diagnosis Unit), судя по его относительно безопасному расположению. Молодцы, японцы!
У меня они вот так выглядят (по одному справа и слева за бампером):
Ага, видел такие коробочки, теперь понятно что за зверь, спасибо.
Может кому нужно! Вчера меняли подушки на машине. Ремни не нашли новые. Система попросила преднатяжители поменять, пришлось обмануть. Пара резисторов заменила патроны преднатяжителей ремней. Ошибки стерли, система работает.
