Александр...... Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Газы идут в антифриз. Снял крышку клапанов, а там валялся какой-то резиновый уплотнитель. Откуда выпал он не пойму. Сюрприз от предыдущих владельцев похоже. Цитата
777студент Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 эта резинка стоит в задней части головки . Цитата
dragon Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Внимательно смотри на клапанную крышку и голову, тогда всё сойдется. Цитата
Александр...... Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 В 06.01.2017 в 13:42, 777студент сказал: эта резинка стоит в задней части головки . Спасибо, так и есть. Одна стоит на месте, а ту что на фото, видно забыли под крышкой клапанов Цитата
Александр...... Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Тут же спрошу. Радиатор еще течет. Какие варианты родной заказывать или от других авто какой-нибудь подходит. От кирпичей дизельных подходит? Цитата
Ким Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Я ставил от дизеля , разница только палка и автомат . Цитата
solodim Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Я брал неродной, не помню чей, но новый. до сих пор ходит. Б/у брать не советую. может быть забит. Хотя и вода через него идет. Поищи на форуме, кто-то втыкал изделия советского автопрома. Цитата
dragon Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Александр...... сказал: Одна стоит на месте, а ту что на фото, видно забыли под крышкой клапановСкорее ты её сдернул, когда крышку снимал. Без нее за пару часов всё масло выдует на улицу. Цитата
Александр...... Опубликовано 8 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) В 06.01.2017 в 22:01, dragon сказал: Скорее ты её сдернул, когда крышку снимал. Без нее за пару часов всё масло выдует на улицу.Тоже думал что свою сдернул, но моя на блоке до сих пор стоит. А эта теперь запасная. Или я что-то не так понял, и этих резиновых заглушек у нас две стоит? Радиатор пока запоял, благо он медный оказался. Теперь есть время подумать от чего новый приколхозить. Изменено 8 января, 2017 пользователем Александр...... Цитата
Kot Mudrago Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) В 08.01.2017 в 15:04, Александр...... сказал: А эта теперь запасная. Или я что-то не так понял, и этих резиновых заглушек у нас две стоит? Если она ещё мяконькая, то в запас пойдёт. но скорее всего уже как пластмасса твёрдая(от времени и температуры). если так, то на выброс. эта штука должна быть мягкая. при установке мажется со всех сторон герметиком и поверх прокладка клапанной крышки прилегает. Этот резиновый сегмент один и впереди стоит. прикрывает доступ к гайке шкива распредвала (у меня звёздочки,т.к. мой двигун 4G54). От дела. вот написал. не посмотрел какой двигатель. у вас наверное сзади на двигле и стоит. но всё равно один быть должен. Интересно как. смотрю в инете, что-то на 4G64 вообще такой штуки не вижу. Изменено 8 января, 2017 пользователем Kot Mudrago 1 Цитата
Александр...... Опубликовано 12 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Нашлась еще одна неизвестная деталь, цилиндрическая, вкрученная или прикрученная в блок двигателя . Похож на какой-то электрический подогрев двигателя. Первый раз такой вижу: это штатный или сами уже прилепили, и что он греет(антифриз или масло)? От него отходит провод с обычной вилкой на конце 220 вольт. Изменено 12 января, 2017 пользователем Александр...... Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Скорее всего это самодельный подогрев. Вставленный вместо заглушки в блок. Такие делали на Жигуленка. 1 Цитата
