4g64 8v помогите узнать деталь
Газы идут в антифриз. Снял крышку клапанов, а там валялся какой-то резиновый уплотнитель. Откуда выпал он не пойму. Сюрприз от предыдущих владельцев похоже.
эта резинка стоит в задней части головки .
Внимательно смотри на клапанную крышку и голову, тогда всё сойдется.
Спасибо, так и есть. Одна стоит на месте, а ту что на фото, видно забыли под крышкой клапанов
Тут же спрошу. Радиатор еще течет. Какие варианты родной заказывать или от других авто какой-нибудь подходит. От кирпичей дизельных подходит?
Я ставил от дизеля , разница только палка и автомат .
Я брал неродной, не помню чей, но новый. до сих пор ходит. Б/у брать не советую. может быть забит. Хотя и вода через него идет.
Поищи на форуме, кто-то втыкал изделия советского автопрома.
Скорее ты её сдернул, когда крышку снимал. Без нее за пару часов всё масло выдует на улицу.
Тоже думал что свою сдернул, но моя на блоке до сих пор стоит. А эта теперь запасная. Или я что-то не так понял, и этих резиновых
заглушек у нас две стоит?
Радиатор пока запоял, благо он медный оказался. Теперь есть время подумать от чего новый приколхозить.
Изменено пользователем Александр......
Если она ещё мяконькая,  то в запас пойдёт. но скорее всего уже  как пластмасса твёрдая(от времени и температуры).  если так, то на выброс. эта штука должна быть мягкая. при установке мажется со всех сторон герметиком и поверх прокладка клапанной крышки прилегает.
Этот резиновый сегмент один и впереди стоит.  прикрывает доступ к гайке шкива распредвала (у меня звёздочки,т.к. мой двигун 4G54).
От дела. вот написал. не посмотрел какой двигатель. у вас наверное сзади на двигле и стоит. но всё равно один быть должен.
Интересно как. смотрю в инете,  что-то на 4G64 вообще такой штуки не вижу.
Изменено пользователем Kot Mudrago
Нашлась еще одна неизвестная деталь, цилиндрическая, вкрученная или прикрученная в блок двигателя  . Похож на какой-то электрический подогрев двигателя. Первый раз такой вижу: это штатный или сами уже прилепили, и что он греет(антифриз или масло)? От него отходит провод с обычной вилкой на конце 220 вольт.
Скорее всего это самодельный подогрев. Вставленный вместо заглушки в блок. Такие делали на Жигуленка.
