Двигатель не нагревается
Подскажите в чем может быть дело.
Есть L300 93 г.в.
Двигатель 4G64 - 2,4 литра.
Взял неделю назад, проблема следующая:
Обратил внимание, что сколько бы машины не стояла заведенной,
двигатель не нагревается до рабочей температуры. Мало того, когда включаешь переднюю печку температура резко падала, а из печки дул холодный воздух. Думал дело в термостате. Открыл, посмотрел и вправду, весь ржавый и заклинен. поменял, промыл систему. Залил антифриз, печка греть так и не стала, температура также не поднимается выше трети шкалы.
Ребята в сервисе сказали забился радиатор печки. Снял переднюю панель, снял радиатор, залил колой, фейри, кометом, антиржавчиной и оставил на ночь. С утра промыл это дело. Поставил на место - стала греть!!!
Но температура не поднимается выше трети шкалы.
что делать даже и не знаю, радиатор закрыл картонкой, сейчас в системе тосол...
Посоветуйте, что нибудь...
Для начала пользуйся поиском, данный вопрос уже был обговорен и подробно описан, а ежелиб нашел и почитал, то знал бы что для кирпича такое положение стрелки есть норма но при этом и двигатель в рабочей температуре и печьки греют так что при - 30 за бортом в салоне можно в майке ехать.
