ден83 Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 @Alex/S приветствую замеры проводил исключительно для определения работоспособности системы записей не оставил, так как использую эту систему в основном летом расположение выбрал горизонтально так как солнце максимально в пике искать для нее максимальное кпд не стал так как придется постоянно регулировать батареи а это усложняет конструкцию. контролер такой на алиэспресс есть брать лучше только его работает хорошо плюс есть полезные функции и индикация о нем можно чуть попозже, у меня на крыше 200 вт и монтаж более менее удачный поэтому будет достаточно и контроллера 20 он и по размерам меньше, если установить как я меньше будет геморроя с креплением свой брал на вырост но больше батарей ставить не буду мне достаточно . по поводу ваттметра погрешность на нем есть но незначительная, но на нем можно посмотреть общее количество тока и мощности на что я и ориентировался и сравнивал с показаниями др Цитата
ден83 Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 по поводу контроллера что было добавлено из полезных функций клеммы нагрузка позволяет выставлять рабочее напряжение то есть будет меньше вырубить нагрузку чтобы не разрядить аккумулятор окончательно , за аккумулятором было поставлено реле на размыкание общей нагрузки. так же за контроллером взял плюс на выходе к аккумулятору и поставил еще одно реле в разрыв цепи плюс от солнечных батарей, для защиты контроллера. если напряжение на проводе есть реле замкнуто и ток идет в контроллер если не та цепь размыкается, сделано это для того , как бы вы не старались помнить но вероятность того что вы или кто нибудь др или по др причинам связанные с неисправность есть возможность отключить аккумулятор не отключив заранее солнечную батарею, что может привести к поломке контроллера, хотя на этом вроде защита есть и она у меня сработала но я решил перестраховаться. Цитата
Alex/S Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Опубликовано 12 января, 2019 @ден83 Спасибо. Бум думать. Цитата
Alex/S Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 @ден83 Приветствую. А что можно сказать про эти панели? https://msk.solar-e.ru/catalog/solnechnye-paneli/delta-sm-100-12-p/ и https://msk.solar-e.ru/catalog/solnechnye-paneli/polikristallicheskie/delta-sm-150-12-p/ а то цена вроде вкусная. А 100 ватт мало показалось в Приморье? И как сильно их не хватило? В средней полосе 150 ватт для аналогичного холодильника не хватит (заморозка не нужна, нужен легкий минус, и соответственно отключение перед рассветом - не критично)? Или таки 200 брать? Цитата
Niro Опубликовано 29 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 Я себе поставил гибкую на 50Вт, основная задача поддержка основного АКБ, а то зимой бинар вытягивал влет. В эту зиму не подзаряжал не разу, даже в пасмурную зимнюю погоду. Цитата
lgurilev Опубликовано 30 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) использую 100 ватную, хватает вполне. Весь день зарядка аккумулятора, после ночи работы автономки. зарядка всех гаджетов и холодильник(12 вольт) Изменено 30 мая, 2019 пользователем lgurilev Цитата
Alex/S Опубликовано 30 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 @lgurilev уже заказал 2 по 100. Через 10 дней приедут. Цитата
Alex/S Опубликовано 6 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) Приехали панели 2х100 Ватт. Жду завтрашнего солнца. От напряжения на СБ 5 вольт, контроллер АКБ не заряжает. Попутно измерил сколько сожрет микрочайник (600 Вт, на две кружки) на 220, включенный через дешевый китайский инвертор. Получилось 4 А/Ч до закипания. Ток потребления с АКБ - 25А. Время ~4-5 минут (не засек). Изменено 6 июня, 2019 пользователем Alex/S Цитата
Alex/S Опубликовано 22 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2019 Приехал холодильник. Осталось собрать все это воедино... Мои впечатления от холодильника Цитата
Alex/S Опубликовано 15 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) Протестировал на практике в Крыму. Панели поликристалл, SilaSolar 100Вт. Живут между багажником и крышей, выдвигаются в правую сторону (слева у меня живет маркиза), и могут менять наклон вдоль авто. АКБ 60Ач - самый дешевый, по акции. Погода - преимущественно переменная облачность, 2 дня пасмурно... Машину ориентировал правым бортом на восток, утром панели ставил почти вертикально, потом в течении дня менял наклон. Заряд начинается с восходом, и составляет ~0,5А. , в 9 часов - 3А, и в 11 уже 10А. Дальше как повезет, максимум, что я смог вытянуть из панелей - 15А, но это почти при ураганном ветре. Две недели, показали следующее. - 2х панелей по 100 Вт, более чем достаточно для питания холодильника, аналогичного тому, что приобрел я (предыдущий пост), не смотря на пасмурные дни. - Накопленной энергии, в не совсем пасмурные дни, хватает еще и на утреннее, 1-кратное кипячения микро-чайника на 600Вт 220В через инвертор. В течении дня, чайником тоже пользовались, но уже с оглядкой на солнце и вольтметр. Да, кстати, этот микрочайник сэкономил половину привезенного газа, в прошлые поездки я съедал 12-ти литровый баллон полностью, сейчас, грубо, половину привез обратно. И очень удобно, щелк, 4 минуты, 3 кружки кофе. - АКБ в 60 АЧ мала для такой системы, для двух панелей надо брать 90 минимум. - Вариант с выдвигаемыми из под багажника панелями полностью себя оправдал (на горизонтальную синюю палку внимание не обращаем - просчет в конструкции в следствии спешки и отсутствия места для экспериментов). - Если планировать только южную эксплуатацию, и отказаться от электрочайника, то достаточно 1 панели на 100 Вт Благодарю @ден83 за очень полезные консультации... Изменено 15 августа, 2019 пользователем Alex/S 1 1 1 Цитата
Санёк86 Опубликовано 11 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2021 Внесу и свою лепту. Пообщавшись с Alex/S купил две гибкие панели по 100Вт и благодаря им отлично провели отпуск. И аккум заражен, и холодильник работает. Теперь будем тестить панельки в зимних условиях. 1 Цитата
