В общем катался поставил машину в гараж, а на след день тупо не завелась, стартер крутит, а не заводится, выкрутил единственную свечу что доступна она сухая, проверил идет ли импульс на форсунки а импульса то нету. Предохранители все целые.
До этого как то странно щелкали реле где то в районе бардачка. Может у меня контактная группа в замке зажигания накрылась ??  Я
Изменено пользователем kartinfo
Я в какой то момент снимал клейму с аккумулятора проверяя предохранители на плюсовой клейме.
Потом конечно подцепил все на место пытался заводить, а далее считывал ошибки но ошибок не было.
Бензин до рампы доходит?
Уверен , что форсунки?
на форсунках электричества нету, схемы проводки кто нить может скинуть ?
заменил бензонасос не помогло  :26:, подцепил тестер на два провода что идут на бензонасос, в общем эл. ток появляется только при работе стартера и больше 10 вольт не подымается.
Искра то есть на свечах?
Искра на свечах есть.
На форсунки импульс идет как то странно то небыло, то сначала слишком частый потом нормальный, потом вообще при подключении диод начал тускло светиться и при включении зажигания на нем же появляются более ярким светом вспышки. Сдается мне или сопля где то в проводке или ЭБУ кирдык, к стати плата ЭБУ внешне в отличном состоянии.
Две релюшки те что возле ЭБУ стоят снимал разбирал замыкал вроде рабочие.
:24: :24: :24: :24: :24: :24: :24:
датчик холла - распредвала жив? проводка к нему? и т.п.
еслиб что то с датчиком было искры бы не было.
Подскажите на счет разьема под капотом куда плюс подавать для проверки насоса у меня там одна фишка синего цвета это она и есть ???
Искра скорее по датчику положения коленвала выдается( катушки то 3 и положение РП не важно). ДРВ скорее для форсунок нужен.
если напрямую подключу к бензонасосу провода с обесточенным авто, на обратке появиться бензин ??
Все проблема решена покупкой новой машины, всем спасибо за содействие  :30:
Пепельница наполнилась? :27:
Подскажите сколько вольт должно идти на бензонасос ?? у меня 9 вольт подается это нормально или нет ?
Еще вопрос по диагнастическому разъему бензонасоса тот что под капотом возле заслонки, в инструкции идет две фишки а у меня в том месте почему то одна синего цвета это он и есть , или же это разъем для чего то другого ??
Синяя - для настройки угла зажигания.
Черная должна быть. Она рядом. Может оторвал кто?
​Это не нормально. Должно быть 12. Где-то провода сгнили. Проверь, чтобы на мозги шли 12В Проверь массу на мозги и мотор.
Изменено пользователем dragon
