kartinfo Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) В общем катался поставил машину в гараж, а на след день тупо не завелась, стартер крутит, а не заводится, выкрутил единственную свечу что доступна она сухая, проверил идет ли импульс на форсунки а импульса то нету. Предохранители все целые. До этого как то странно щелкали реле где то в районе бардачка. Может у меня контактная группа в замке зажигания накрылась ?? Я Изменено 20 января, 2017 пользователем kartinfo Цитата
gluk Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 в вашем случае проще подцепить компьютерную диагностику Цитата
kartinfo Опубликовано 20 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Я в какой то момент снимал клейму с аккумулятора проверяя предохранители на плюсовой клейме. Потом конечно подцепил все на место пытался заводить, а далее считывал ошибки но ошибок не было. Цитата
gluk Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Иммобилайзер, сигналка и т.п.? Цитата
vol Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Бензин до рампы доходит? Уверен , что форсунки? Цитата
kartinfo Опубликовано 21 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) В 20.01.2017 в 14:39, vol сказал: Бензин до рампы доходит? Уверен , что форсунки? на форсунках электричества нету, схемы проводки кто нить может скинуть ? Изменено 21 января, 2017 пользователем kartinfo Цитата
kartinfo Опубликовано 23 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) заменил бензонасос не помогло , подцепил тестер на два провода что идут на бензонасос, в общем эл. ток появляется только при работе стартера и больше 10 вольт не подымается. Изменено 24 января, 2017 пользователем kartinfo Цитата
kartinfo Опубликовано 24 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) В 24.01.2017 в 06:15, DIP сказал: Искра то есть на свечах? Искра на свечах есть. На форсунки импульс идет как то странно то небыло, то сначала слишком частый потом нормальный, потом вообще при подключении диод начал тускло светиться и при включении зажигания на нем же появляются более ярким светом вспышки. Сдается мне или сопля где то в проводке или ЭБУ кирдык, к стати плата ЭБУ внешне в отличном состоянии. Две релюшки те что возле ЭБУ стоят снимал разбирал замыкал вроде рабочие. :24: :24: :24: Изменено 24 января, 2017 пользователем kartinfo Цитата
gluk Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 датчик холла - распредвала жив? проводка к нему? и т.п. Цитата
kartinfo Опубликовано 24 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) В 24.01.2017 в 10:24, gluk сказал: датчик холла - распредвала жив? проводка к нему? и т.п. еслиб что то с датчиком было искры бы не было. Подскажите на счет разьема под капотом куда плюс подавать для проверки насоса у меня там одна фишка синего цвета это она и есть ??? Изменено 24 января, 2017 пользователем kartinfo Цитата
DIP Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 kartinfo сказал: еслиб что то с датчиком было искры бы не было Искра скорее по датчику положения коленвала выдается( катушки то 3 и положение РП не важно). ДРВ скорее для форсунок нужен. Цитата
kartinfo Опубликовано 27 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) если напрямую подключу к бензонасосу провода с обесточенным авто, на обратке появиться бензин ?? Изменено 27 января, 2017 пользователем kartinfo Цитата
kartinfo Опубликовано 29 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Все проблема решена покупкой новой машины, всем спасибо за содействие Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 В 29.01.2017 в 13:18, kartinfo сказал: Все проблема решена покупкой новой машины, всем спасибо за содействие Пепельница наполнилась? Цитата
kartinfo Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Подскажите сколько вольт должно идти на бензонасос ?? у меня 9 вольт подается это нормально или нет ? Еще вопрос по диагнастическому разъему бензонасоса тот что под капотом возле заслонки, в инструкции идет две фишки а у меня в том месте почему то одна синего цвета это он и есть , или же это разъем для чего то другого ?? Изменено 10 февраля, 2017 пользователем kartinfo Цитата
Alex/S Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Синяя - для настройки угла зажигания. Черная должна быть. Она рядом. Может оторвал кто? Цитата
dragon Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) kartinfo сказал: Подскажите сколько вольт должно идти на бензонасос ?? у меня 9 вольт подается это нормально или нет ? Это не нормально. Должно быть 12. Где-то провода сгнили. Проверь, чтобы на мозги шли 12В Проверь массу на мозги и мотор. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем dragon Цитата
