Отключение дворников и магнитолы при выключении замка зажигания
Всем привет. Раньше когда выключал зажигание - дворники и магнитола отключались, а теперь нет....
Реле может какое есть на это?
Ну пользуешься или нет это дело пятое, просто в ней есть реле, которое выполняет функцию включения замка. Оно (реле) может быть выносное, или в корпусе сигнализации.
Функцию включения замка?.... может я не правильно вопрос задал. Раньше когда я вытаскивал ключ из замка у меня выключались дворники и магнитола, а теперь нет.
Если на машине нет сигналки, то дворники же все-равно должны выключаться при вытаскивании ключа?
У меня магнитола выключается как положено. А вот дворники работают при вынутом ключе. А сигнал наоборот не работает пока ключ не вставишь. Думал это прикол Делик... не?
Дворники при вынутом ключе работают - и это нормально? Работают, например, дворники с большой паузой (мелкий дождь), ты приехал и ушел домой, а дворники остались работать....
Да как то не задумывался :-) принял как должное :-)
Надо по теплу все же проводку глянуть, может где клаксон и дворники "пересеклись" :-)
Глянул сегодня, при отсутствие ключа в замке не дворники, не магнитола не включаются
Конечно не должно. В сигналке релюхи мне проверили все работает. Еще есть какие-то релюшки отвечающие за это?
если сигналка без автозапуска, то она не при чем. скорее контактная часть замка зажигания. там помимо дворников и еще что-то под напряжением будет
У Делики в положении ключа "АСС" работают магнитола, дворники, часы и прикуриватель. Чтобы исключить проблему замка, просто выдерни разъем силовой из замка. Отключились- проблема в замке, нет- надо искать дальше. Там уже несколько вариантов.
Беру свои слова обратно... сегодня спецом посмотрел...
БЕЗ КЛЮЧА не работает ничего (даже клаксон)...
В положении АСС работают дворники и клаксон... ну и магнитола ...
  • 3 месяца спустя...
Забыл отписаться, проблема была в колхозном подключении рации. Ток при выключенном зажигании, подавался на дворники.
